您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教液位变送器接线方法
wangfei
wangfei   |   当前状态:离线
总积分:265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
请教液位变送器接线方法
wangfei  发表于 2010/3/25 15:58:37      1343 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如题,我看变送器上面有四个接线端子,+和-,test两个,我现场有一个液位显示表,不知道该怎么接线,谢谢指教
  • zhengfeifei
    zhengfeifei   |   当前状态:在线
    总积分:474  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-11-16
    zhengfeifei   发表于 2010/3/25 15:58:37
    现场有一个液位显示表应该有DC24V馈电输出,否则变送器是不能正常工作的。正确的接法应该是把
    1 变送器+和-端子
    2 显示表输入信号+和-端
    3 DC24V馈电输出+和-端子
    把以上这三组6个端子按+和-顺序串接成一个回路.
    需要注意,显示表输入信号应该设置成4-20mA电流,另外,有些仪表把DC24V馈电输的-端和显示表输入信号+端在仪表内部短接,可以参考相关仪表的使用说明书。
    Test是测试端子,不需要拆下+和-端子上的线就可以用万用表测量回路中的4-20mA电流
    引用 zhengfeifei 2010/3/25 15:58:37 发表于2楼的内容
