您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 通过压力变送器测量锅炉汽包液位的方法?
zhengfeifei
zhengfeifei   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-16
通过压力变送器测量锅炉汽包液位的方法?
zhengfeifei  发表于 2010/5/14 17:07:17      1392 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
锅炉汽包压力小于13公斤,请教过专门搞工艺的前辈,说这种小锅炉计算汽包液位时不需要进行补偿。
  用差压变送器的4-20mA信号转化成液位信号显示,可是与就地的双色水位计指示的液位差很多啊!
  为什么会这样啊?请教如何解决?
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2010/5/14 17:07:17
    对于供汽压力1.3MPA的饱和蒸汽锅炉,因为其蒸汽温度和压力都不高,所以对水位测量值的影响也不大,通常都不进行汽包水位测量值的补偿计算,即把影响忽略了。
    液位信号与就地的双色水位计指示差很多,应检查:两套水位计的取样点中心线是否一致?两套水位计的取样管道有没有堵塞或泄漏?差压取样用的是什么平衡容器,变送器量程、阻尼设置是否正确?在调校好变送器的基础上,在投运后再根据双色水位计略作微调。
    引用 xxkjfw 2010/5/14 17:07:17 发表于2楼的内容
