您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Multiranger 100/200如何设定电流输出
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2010/3/26 13:56:15      707 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  近期很多应用多功能物位计的例子,而且大家对电流输出的设置存在一些误解,这里就针有关电流输出的参数进行大体的介绍。
  示例如下:
  传感器探头XPS-15的,传感器到灌底距离14米,量程设为12米。电流输出为4~20mA,对应液位的高度变化。
  接线如下:
  传感器接3和4,表示第一路探头01,黑色线为接正,白色线接负(部分人会将黑色接入负,这里需要特别注意)
  电流输出接24和25两个端子,表示输出对应的是第一个点,这在P202的参数相对应。
  其他参数设置如下:
  P001=1表示物位
  P002=1表示测量液体或者平坦光滑的表面
  P003=2表示响应速度为中等
  P004=104表示超声波传感器为XPS-15
  P005=1表示单位为米
  P006=14表示传感器到灌底距离为14米
  P007=12表示量程为12米
  按照默认值的话,以上参数设定完成应该可以有电流输出,但是有时候还是无法检测到电流,可以通过以下方式确认
  P200=2表示电流输出4~20mA
  P201=1表示电流输出对应的物位值
  P202=1表示电流输出分配到第一路上,对应接线端子就是24和25
  P210=0.000米,表示4mA对应的物位值为0米
  P211=90%,表示20mA对应的电流值为10.8米(12米×90%).
  其他选择默认值即可
  备注:P210/P211可以输入距离值,也可以输入量程的百分数。
  要测试电流通道是否有输出,或测试输出电流值是否准确(主要是针对如果仪表显示与上位机读数不一致的情况下),可以通过P920参数。在编辑模式下,进入P920按确认键,开始仿真物位值,从满量程到零,此时可以直接将万用表(电流档)的两端分别放在24和25两个端子上,即可查看电流值。
