您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » wincc 安装出现的2个问题及解决办法
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2010/3/26 14:54:52      2553 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一种似是而非的说法:“WINCC应该在WIN2000下运行更为稳定和方便。” 我觉得在6.0之前似乎是这样的。但这种说法现在不具有指导意义了,WINCC可以在WINCXP下很完美的运行。目前XP的先进程度是2000不能比拟的。
  还有一种似是而非的说法是:“WINCC应该安装在纯净的XP系统之下,所以我们应该使用XP光盘一步一步的安装,而不能使用市面上常用的GHOST盘来克隆XP”。这种说法有一定的道理,但是也不是全部,因为大家应该都有感觉,并不是所有的克隆XP都不能安装WINCC。那么到底原因是什么呢?原因是在于市面上某些克隆XP为了系统速度将WINDOWS的一些服务关闭了,而这些不常用的服务正是WINCC正常运行的关键。下面就两个典型错误来阐述:
  1、WINCC在创建项目时出现“找不到网络路径”错误,一旦出现,项目即不能被创建,WINCC无法正常运行。这种错误是由于在安装WINCC的时候没有关闭防火墙所致。WINCC安装时系统会提醒使用者关闭防火墙,很多使用者忽略了,在大多数不关闭防火墙就安装的情况下,WINCC也能正常运行,但是有一定概率出现这个“找不到网络路径”错误。
  那么解决办法呢?最根本的解决办法是重装系统(这个也是网上大多数同仁推荐的),但是这很麻烦。我推荐的办法是,先关闭防火墙(所有的!包括WINDOWS自带的,各种杀毒软件附加的,和360SAFE!!)看错误是否能解决,经验证有可能能恢复正常,如果WINCC能创建项目了,那么在创建项目之后再把防火墙都启动,使系统仍受其保护。如果还是不能恢复正常,就进入安全模式将防火墙卸载再回到正常启动的XP,看是否芙饩觯绻芙饩鼍椭刈胺阑鹎剑绻舛疾恍校蔷椭缓弥刈跋低沉恕K苑阑鹎皆赪INCC之后再安装是非常重要的,这一点在使用瑞星防火墙的用户尤其关键,如果将瑞星装在WINCC前面,系统都进不去!!!
  2、WINCC出现“Automation License Manager has not been started
  Please start the service”错误。这个错误会在两种情况下出现:
  (1)系统硬件发生了变化,WINCC对系统要求似乎比较高,某些同仁实在受不了开发机器缓慢的速度,就直接给系统添加了内存。殊不知一旦系统硬件发生变化,WINCC即认为重新被安装在了其他机器上了,根据授权的原则,就会出现这个错误。
  (2)对于某些克隆XP的用户来说是由于系统默认将Automation License Manager service关闭了所致。
  那么解决办法呢?网上大多数方法是进入“控制面板”----“管理工具”--------“服务”-----将“Automation License Manager service”开启,似乎是很完美的,在有些时候的确能解决问题。但是有些情况下却不行,WINCC仍然报“Automation License Manager has not been started Please start the service”错,这个时候我们就需要检查一下,进入“服务”之后发现刚刚开启的“Automation License Manager service”居然又是关闭的了!!!仔细观察才发现原来在这个服务上面的“Automation License Manager”(注意没有service字样!!)是禁止的,手动将其打开,再启动“Automation License Manager service”,问题解决。
  最后对安装WINCC心得做个总结:
  1、GHOSTXP完全可以用,不必迷信原版XP,可以节省大量时间。
  2、杀毒软件和防火墙一定要在安装WINCC之前关掉!
  3、“Automation License Manager service”错误不可怕,可以通过启动两个“服务”解决。
  4、以上的解决方法都是经过验证的,但是我不能保证100%成功,呵呵,可能也有运气因素在里面吧,工控软件非常友好的很少,WINCC算得上比较可靠的了最后上传两个常用附件:
  1为装WINCC需要的XP补丁,需要正版验证的,网上比较少,鉴于大家都用的是盗版XP。
  2为WINCC授权,网上很多,但是如果仅仅需要使用WINCC的话,用这个授权就可以了,不必把杂七杂八的授权都装上,并不是授权文件安装的越多越好的,恰恰相反,有时反而更糟.
  安装所需要的组件什么SQL2005啊、消息队列啊都装好了,就说我没装补丁kb319740,但我安装吃补丁时,系统又说我没必要安装,已经有此的更新一点补丁,因为我的系统是sp3的,所以安装不了6.2郁闷啊!有谁可以帮帮我啊?!难道真的要把sp3给卸了吗?
  创建如下注册表键值后问题可以解决:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB319740]
  "Des cription"="Windows XP 修补程序包 - KB319740"
  在安装wincc6.2时,在出现的选择对话框中选择“通讯”里面的所有选项都要安装,包括“AS-0S engineering组件”但是看到下面的提示里面显示需要STEP5.3SP3和对象管理器。我想自己的是STEP5.4 SP3就没有问题,所以就继续选择安装。但是在安装中显示“安装AS-0S engineering组件出错,选择继续安装”点击继续后安装完成。在安装完成后出现一个窗口,要求选择网络。里面列出了本计算机上的所有网络连接,我随便选择了一个后完成安装。但是问题出来了,现在打开WINCC,打开任意的以前的项目和创建新项目的时候,都出现“找不到网络,无法打开或者创建项目”郁闷!现在想再次打开那个选择网络的窗口都不知道在那了。而且选择添加删除组件后,勾选AS-0S engineering组件还是安装不上。看西门子发布的wincc兼容软件里面的列表,有支持STEP5.4SP3的,所以不知道怎么办了,大家有没有高招,希望大家帮忙!
  这个是因为WinCCV6.2Asia因为安装盘里面只有AS-OS Engineer V7.0的SP1补丁,而没有AS-OS EngineerV7.0
  大家如果要安装的话,可以先向西门子要一个补丁软件,然后安装DVD ..\WinCC\setup\Products\Mapper ,这是Sp1补丁
  或者直接安装WINCC 6.2 SP2就没有问题了。
  对与单用户系统和客户机,操作系统:win2000sp4,windows XP SP2!对于服务器操作系统:windous server标准版和企业版步骤: 1:安装SQL2005 2:安装windows消息队列 3:就可以安装winncc 6.2了至于授权你可以在安装wincc过程中根据提示安装,也可以在安装wincc 后利用Automation License Manager来安装,安装方法Manager 中有介绍1
  WinCC6.2如何安装到XP_SP3上
  在 XP-SP3 上安装 WINCC6.2的时候  提示必须安装,WindowsXP-KB319740补丁;
  可是该补丁安装时会提示系统已有,无需安装;
  进入了死循环!
  看兼容系列表 ,发现 WINCC6.2 和 XP-SQ3 不兼容  ;看来西门子的软件没有微软的升级的快呀!
  我同事为了体验 WINCC 6.2 就把操作系统装回了 XP-SP2
  我不想重装系统 ,还想体验 WINCC6.2
  就在网上发现了这个办法
  修改注册表 :
  Windows Registry Editor Version 5.00
  "Description"="Windows XP 修补程序包 - KB319740"
  还有一个办法就是这么修改的 :
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows]
  "CSDVersion"=dword:00000200
  原来00000300 改为 00000200
  添加注册表
  【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB319740】
  "Description"="Hotfix for Windows XP (KB319740)"
  "InstalledDate"="1/19/2007"
  "InstalledBy"="YourName"
  "UninstallCommand"="C:\\WINDOWS\\$NtUninstallKB319740$\\spuninst\\spuninst.exe "
  "Type"="Update"
  【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB319740\Filelist】
  【HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB319740\Filelist\0】
  "FileName"="uxtheme.dll"
  "Version"="6.0.2900.2523"
