您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 如何备份和恢复tp27/37的程序
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
如何备份和恢复tp27/37的程序
zhanghe  发表于 2010/3/26 15:05:06      1317 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  用法说明:
  无法访问源代码的用户经常需要备份程序。This 这个过程将提供如何执行备份/恢复一个基于 RMOS 面板的详细步骤。
  注意:
  OP3 和 C7-621 不支持备份和恢复。
  备份文件不能在 ProTool 软件中打开,因为备份文件是不可编辑的。备份文件只能用于恢复备份组态到一个同样的面板。
  No. 过程
  1 准备备份/恢复
  使用电缆 6XV1440-2KH32 或者你可以自制电缆。
  请下载(如果需要)并安装名为 Prosave d的软件到你的PC。用户可以使用 Prosave 为一个 OP程序 制作备份拷贝并用于传送到另一个订货号完全一样的设备中。Prosave 的链接: 10347815.
  准备好组态电缆,在 PC 上安装 Prosave 软件,用户就可以把面板切换到传输模式。关闭面板电源并同时按住 ESC 和 “上”键。按住这些键,上电并等待三秒再释放这两个键。
  This will place the panel into Transfer mode. 这将会把面板切换到传输模式。HMI 屏幕上将会显示“ready for transfer” 或“trans mode”。
  注意:
  切换 TP27 或 TP37 的传输模式,请太触摸屏启动时按下serial transfer 按钮。
  2 备份
  下一步,打开 Prosave 程序并在“General”标签菜单的设备类型域中选择正确的面板。
  你必须使用 COM1 或 COM2,所以请确认你的PC端口使用其中一个,并选择波特率为 38.4 。
  最后,打开 Backup标签并选择一个存储文件的路径。使用下面的文件名: C:\panel.psr 。你也可以在类型标签菜单中选择完全备份或其它选项。
  注意: The扩展名非常重要,因为恢复组态到新面板时需要浏览一个.psr文件。
  点击 Start Backup 按钮,备份过程将启动。大概需要 5-10 分钟。
  注意:
  请确认是否有类似扫描仪、电源管理或 PLC 软件占用 COM 口。如果这样,Prosave 可能是否连接。启动备份前,确保停止所有这类程序的服务。
  完成备份后,您将得到一个成功信息,你得意把这个文件传送到新面板中。项目备份过程完成。下一步将介绍恢复过程。
  3 恢复:
  在开始恢复你需要按步骤 1 确认面板在 Transfer 模式下。
  一旦出于 Transfer 模式,你可以进入 Restore 页签并浏览 .psr 文件(或你起的任何名字)。打开文件后点击 Restore 按钮,项目将开始传送到面板。
  一旦项目成功地由Prosave传输到面板,面板将重启进入你的用户程序,即可用于安装。
  注意:
  该面板将具有与原始备份面板完全相同的连接参数。确认两个面板不会同时存在于一个系统,来避免面板和所连接控制器的链接问题。
