您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 使用 Rockwell EtherNet/IP 进行 PROFIBUS I/O 通讯
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
zhangyue  发表于 2010/3/26 16:01:42      2899 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在工业自动化中,经常要并列使用来自其它制造商的组件。因此,为了优化工厂生产力,也需要建立到其它产品系统方的通讯。
当前的实例演示了如何建立采用 Rockwell EtherNet/IP 协议的 PLC 与 PROFIBUS 组件之间的连接。
解决方案:
应用主要由三个组件构成:ET200S PROFIBUS I/O 接口模块,EtherNet/IP-PROFIBUS 网关(由 ProSoft 工艺分配)及 Rockwell ControlLogix PLC。ET200S PROFIBUS I/O 照常用在 PROFIBUS 侧。
