您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » DTU无线采集系统功能及技术指标相关资料
wangwei01
wangwei01   |   当前状态:离线
总积分:293  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-28
wangwei01  发表于 2010/3/26 16:41:50      1594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主流程采集主机:采用低功耗工业嵌入式计算机、15.1〞彩色液晶显  示器、有USB、网口、RS232接口、并口输出,系统为WINDOWS 2000操作系统。
  主流程采集通道:地面变送器测量32通道,井下压力温度2个通道,合计34个通道。
  无线传输系统采集内容:井下压力计、井口、ESD、除沙器、油嘴管汇、分离器加热器、分离器、临界速度流量计等。主流程采集系统可以适应气井试气流程、气井试采流程、常规试油流程、压裂流程等多种工艺流程以及计量间和油气集输中转站的数据自动采集和录入。
  辅助流程采集主机:采用低功耗工业、8.4〞彩色液晶显示器、有USB、网口、RS232接口,系统为WINDOWS2000操作系统。
  各类监控GPRS DTU的通用性能:每种监控DTU都有独立监控能力,即不与主机连机,其自身也能完成监控内容的多通道数据采集、数据计算处理、双行液晶显示器的数据显示、测量数据的超限报警控制等。但是监控不能数据存贮,只有与主机连机时才能实现数据的硬盘数据库存贮、计算机显示屏的监控流程图显示、数据显示、曲线显示,以及无线网络传输等。
  安全环境监控DTU模块:采集通道:硫化氢3个通道、可燃气体3个通道 二氧化碳3个通道,合计9个通道。报警控制功能:如果监测硫化氢或烷类气体超过安全设定的上限值,立即声光报警。对于安全环境监控模块的使用,应该从开工到结束,连续监测,这样才能防患与未然。
  设备监控:采集通道9个通道。可根据现场需要来监测各种设备的压力、温度和其他参数。报警控制功能:如果监测到超过安全设定的上限值,立即声光报警,可以控制相关设备。
  视频监控无线传输系统主机:采用低功耗工业嵌入式计算机、8.4〞彩色液晶显示器、有USB、网口、RS232接口,系统为WINDOWS 2000 操作系统。
  视频采集通道: 4 路视频信号视频摄像机:彩转黑(白天彩色,晚上低照度自动转换为黑白);可以远程控制聚焦、光圈、变倍、快门速度等。自动云台:通过视频主机可以控制云台转动,水平355°,上下 90°;云台防雨,高温自动散热、低温自动加热。视频监控系统用途:危险区域远距离监视、查看。现场作业录象存档。基地网络终端(行业管理人员)通过无线网络传输系统对现场作业情况及时了解(在局域网或因特网视频实时传送)。井场设备、材料防盗监控。对闯入危险区域入侵警戒。
  主流程采集实时数据传输、辅助流程数据实时传输、视频图象实时传输、各类文件收发、工作“聊天”文字收发。
  无线网络传输距离:中国移动、中国联通通讯覆盖面。也可以通过3D、卫星来实现无线网络传输。
  当有市电时,系统以市电优先当市电停电时,系统自动切换到后备电源系统供电时间8~24小时。
