您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 有关无线模块的应用及原理
wangwei01
wangwei01   |   当前状态:离线
总积分:293  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-28
有关无线模块的应用及原理
wangwei01  发表于 2010/6/22 21:19:36      1979 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
技术日益向高速化、智能化、信息化、网络化发展,各种各样的制造业和通信业设备除了可以与计算机联机外,还可以互相联机,而实现设备间相互联机的最具发展潜力的方式就是无线通信。与有线通信方式相比,无线通信具有一系列优点,特别适用于手持现场设备、电池供电设备、遥控遥测设备、水文气象监控设备、生物信号采集系统、工业数据采集系统、机器人控制系统、银行智能回单系统、小型无线网络、无线抄表终端、门禁系统、无线标签身份识别、非接触RF智能卡以及无线232数据通信、无线485/422数据通信、无线数字语音和数字图像传输等。在工业、科学研究以及医疗设备中,目前出现了大量需要进行通信的设备,这些设备通信距离较近、数据量较小、不适合布线。比如自动抄表终端、酒店点菜系统以及现场数据采集系统等,其中有很多设备是可移动的,而且要求荷重小便于携带。实现上述不同的功能要求,有不同的方案选择,从而使通讯设备具有体积小、功耗低、成本低、使用方便等特点。双向无线发射、接收机应满足便携式电池供电设备的一些基本要求,才能适用于无线RF应用。这些基本要求为:方案成本低、体积小、低功耗、符合电池供电要求、集成度高、无需微调外部元件、外围元件极少、加工更容易、数据传输率高、传输时间更短、接口简单、可以与廉价的单片机接口。
  数字无线DTU模块的原理框图及工作原理:数字DTU模块的基本特征是把数字信号作为载体传送信息,它传输的信号是“离散”或“数字”的。系统是一种传输数字信号的系统。或者说,它是利用数字信号来传输信息的通信系统
  一个无线双向系统不仅仅具有发射功能的,而是收发共一体的装置,比如我们要实现无线测量温度的方式就必须把发射装置设置为被动者,接收装置设置为主动者,这样才能实现当我们需要测量温度时整个装置才可以工作而不是让电路一直测量温度不停,所以在发射电路中含有接收电路。
  以温度传感为例,工作原理如下:GPRS DTU可将温度传感器采集到的温度数据传送给计算机,同时将计算机发出的控制信号传送给单片机,从而实现单片机与计算机之间的无线数据传输。
  无线传输模块芯片概述及应用:收发芯片是公司推出的一种集荧射和接收为一体的无线传输芯片,它在一个20脚的芯片中包含了高频发射、高频接收、PLL合成、FSK调制、FSK解调、多频道切换等功能,工作在433 MHz的频率上,采用了移频键控进行调制解调,能够以20 Kbps的比特率进行无线数据传输。集成度苛、工作频率稳定可靠、外围元件少、功耗极低,适合于便携式及手持产品的设计,由于采用了低发射功率和高接收灵敏度的设计方案,因而可满足无线电管制要求,无需申请许可证,是目前低功耗无线数传的理想选择,可广泛用于遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、工业数据采集、水文气象监控、机器人控制等领域。
  主要技术指标:GPRS DTU是真正的单芯片RF收发机,专为在433 MHz ISM频段工作而设计。它所需的外围元件仅为一枚4 MHz基准的晶体(可与MCU共享)、一个PLL环路滤波器和一个VCO电感。采用小型20引脚SSOP封装,3 V直流电源供电。接收电流低,仅为11 mA,而且在轮流检测(Polling)模式时可以通过周期性暂停的方法使其更低,以延长电池寿命。它还提供进一步降低电流消耗的待机模式。为了使通信范围更广,无线传输模块内建的功率放大器提供的输出功率可达10 mW。它采用非常紧凑的电路板布局,仅占用很小的PCB面积,而且免费提供所有布局图。收发机的各项功能在制造过程中均经过测试,能用标准的电子产品表面贴装生产线,在短测试时间完成最终产品的装配。接收机使用频移键控(FSK)调制方式,改善了噪声环境下的系统性能。与幅移键控(ASK)和开关键控(On—Off Keying)方式相比,这种方式的通信范围更广,特别是在附近有类似设备工作的场合。另一个非常重要的特性是接收机的频带外阻抗很高(out—of—b blocking),这意味着它不需要外部声表面波(S卢W)滤波器。此外nRF401的解调器是DC平衡的,因此可以使用任何一种协议,也可以使用各种0、1序列,因而无需浪费单片机宝贵的处理资源。该芯片采用环形天线接法典型应用原理。
  在理想状况下的传输距离,实际的应用中是会低于该值,这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗。
  GPRS DTU芯片RF收发机具有设计方案成本低、体积小、低功耗、符合电池供电要求、集成度高,工作频率稳定可靠无需微调外部元件、外围元件极少、加工更容易、数据传输率高、接口简单、可以与廉价的单片机接口。满足无线电管制要求,无需申请许可证,是目前低功耗无线数传的理想选择,可广泛用于遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、工业数据采集、水文气象监控、机器人控制等领域。
  目前国内的工业微机测控网络多为有线通信方式,有线通信的优点是数据传输可靠性较高,但需铺设较多明线,而有些生产领域由于条件所限,难以铺设线路,这时就需要无线通信来解决问题。本设计利用无线传输模块实现了PC机作为主控机的微机测控网络,在本设计中,较详细地论述了该系统理论设计过程,系统性能较好,能适于多种应用领域,有较大推广价值。
  • bvbvbv
    bvbvbv   |   当前状态:离线
    总积分:210  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-08-29
    bvbvbv   发表于 2010/6/22 21:19:36
    功率模块回收IGBT回收欧派克回收西门康回收★
    高价收购原装模块、拆机模块★13544123655 ★
    高价现金回收工厂欧派克、西门康、三菱、富士等各品牌拆机、原装模块。
    需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意。
    QQ:893884513
    E-mail:893884513@qq.com
    电话:135-4412-3655(深圳) 周生
    引用 bvbvbv 2010/6/22 21:19:36 发表于2楼的内容
