您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请问我要如何判断电机是星形接法还是三角形接法?
wangfei
wangfei   |   当前状态:离线
总积分:265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
wangfei  发表于 2010/4/6 15:56:58      2228 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我有一台1.5KW的电机,已经拿出去修好了,但是接线盒只有3个接线端子,另外3个端子在电机里边已经并接,现在判断不出是星形接法还是三角形接法,请问我要如何判断电机是星形接法还是三角形接法? 另,这台电机是要用变频器调速的,如果我用单相输入220v,三相输出220V的变频器,那电机就要三角形接法,如果用三相输入380V的变频器,那就要求电机是星形接法了,我这样说没错吧,所以请各位高手赐教,不胜感激!!!
  • zhengfeifei
    zhengfeifei   |   当前状态:在线
    总积分:474  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-11-16
    zhengfeifei   发表于 2010/4/6 15:56:58
    我们就是这样用法:将星接改为角接后用单相供电的变频器驱动。
    你前面说的,1.5KW电机维修后只留3个头在外面,那么肯定是星接,因为KW以下的电机默认接法都是星接。所以维修者绝对不会给你改成角接的。
    所以说,你目前只能用380VAC的变频了。除非你把电机拆开,将星接改成角接。
    引用 zhengfeifei 2010/4/6 15:56:58 发表于2楼的内容
