您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 风机、泵与普通的运输用的电机在控制上有什么区别吗?
wangfei
wangfei   |   当前状态:离线
总积分:265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
wangfei  发表于 2010/4/6 15:38:35      2468 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在选择变频器、软起动器时,总有些是针对风机和泵的。
  我想问一下风机、泵与普通的运输用的电机在控制上有什么区别吗?
  请详细说明一下。
  • zhengfeifei
    zhengfeifei   |   当前状态:在线
    总积分:474  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-11-16
    zhengfeifei   发表于 2010/4/6 15:38:35
    变频器类型选择的基本原则是根据负载的要求进行选择。选择方法如下:
    (1)风机和泵类负载。
    因为这类负载对转速精度没有什么要求,故选型时通常以价廉为主要原则,选择普通功能型通用变频器。
    (2)恒转矩负载。
    多数负载具有恒转矩特性,但在转速精度及动态性能等方面要求一般不高,例如挤压机、搅拌机、传送带、厂内运输电车、吊车的平移机构、吊车的提升机构和提升机等。选型时可选V/f控制方式的变频器,
    一般风机、泵类负载不宜在低于15Hz以下运行,如果确实需要在15Hz以下长期运行,需考虑电动机的容许温升,必要时应采用外置强迫风冷措施,即在电动机附近外加一个适当功率的风扇对电动机进行强制冷却,或拆除电动机本身的冷却扇叶,利用原扇罩固定安装一台小功率(如25W,三相)轴流风机对电动机进行冷却。如果电动机的起动转矩能满足要求,宜选用通用变频器的降转矩U/f模式,以获得较大的节能效果。若通用变频器用于离心式风机时,由于风机的转动惯量较大,加减速时间应适当加大,以避免在加减速过程中出现过电流保护动作或再生过电压保护动作。要特别注意50Hz以上高速运行的情况,若超速过多,会使负载电流迅速增大,导致烧毁设备,使用时应设定上限频率,限制最高运行频率
    引用 zhengfeifei 2010/4/6 15:38:35 发表于2楼的内容
