zhengfeifei | 当前状态:在线
总积分:474 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-16
请问直流电机转速可以运行在最低转速的范围,若运行在最低转速对直流电机有什么影响 ?
zhengfeifei 发表于 2010/4/7 10:53:03 1372 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
zhangyue 发表于 2010/4/7 10:53:03
直流电机一般调速比都是1:10,所以有效转速范围是:0.1额定转速至额定转速(恒转矩范围);额定转速至最高转速(恒功率范围)。这里说的0.1额定转速是电机的最低转速(可以连续工作的恒转矩特性)2楼 回复本楼
举例,如果一个额定转速=1000rpm的直流电机,它能够满足额定转矩下连续工作的最低转速是100rpm。
如果一般的直流电机在小于0.1额定转速下运行,将不允许采用额定转矩连续运行,起码厂家(制造商)是不推荐的。这与电机的设计结构和材料有关。除非是定制的直流电机。
引用 zhangyue 2010/4/7 10:53:03 发表于2楼的内容
