您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直流电机励磁绕组
zhengfeifei
zhengfeifei   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-16
直流电机励磁绕组
zhengfeifei  发表于 2010/4/7 10:48:48      1391 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台直流电机58.5KW,早上开机运转时,听到响声,拆开调速器里面,可控硅
炸了四个,测量电机定子绕组正常,励磁绕组39.5欧,我想问的是,励磁绕组
这么低,是不是励磁绕组不可用。装上可控硅可能还为炸。请各位高手指教。谢谢!电机是西门子电机,电枢电流为172A,电压380V
励磁绕组电压310V,电流为5.8A--1.55A。
  • zhangyue
    zhangyue   |   当前状态:在线
    总积分:720  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    zhangyue   发表于 2010/4/7 10:48:48
    1、可控硅是属于电枢回路的功率器件,和励磁绕组关系不大。炸可控硅的话,那说明电枢回路有问题,而不应该怪在励磁绕组上。
    2、你还是从检查电枢回路入手,除了检查电机绕组本身以外,还应该检查电枢回路的接线情况,看是否存在异常。
    3、另外,建议你在调速器的电枢电源进线处增加快熔,这样如果有什么问题的话,首先烧的是不值钱的快熔,而不会到炸可控硅的地步。你更换器件时也方便一些。
    引用 zhangyue 2010/4/7 10:48:48 发表于2楼的内容
