您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 城市供水GPRS系统解决方案
longhewang
longhewang   |   当前状态:离线
总积分:221  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-04-10
城市供水GPRS系统解决方案
longhewang  发表于 2010/8/14 12:28:44      1899 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      系统概述
城市供水监控系统的主要目的是解决自来水公司对供水各环节监测点的数据采集和监控。该系统由监控中心和各个水源监测点组成,各个水源监测点的数据采集终端(RTUPLC)可监视和采集水位、压力、流量、余氯等各种数据,供控制中心及有关部门分析和决策取用,提高工作效率,保证供水质量,满足日益增产的用水量的需求。
城市供水监控系统需要对各个自来水厂进行管理,包括中央控制室、五泵站、加压泵房、二泵站、三泵站、四泵站等。城市供水监控系统可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现管道压力、水流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对系统的反应时间。便于及时迅速的了解及控制远端管道及阀门,低故障率和检修的时间,减少停水次数。各水源监测点的数据采集终端可自动采集管道压力、水流量的实时数据与开关状态等数据,信息传输到中央控制室的监控中心,监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供水,提高了整体的服务水平,从而实现了城市供水的信息化、现代化。
在城市供水监控系统采用无线通讯方式,具有投资较少、建设周期短、运行维护简单、性价比高等优点。
2            系统组成
整套城市用水GPRS解决方案采用4层网络结构方式,分别为:
1.分布式底层采集终端层
分布式底层采集层,由LQ8110GPRS传输模块、EDA9017模拟量采集模块、EDA9150A数字量采集模块以及V形池组成。
2.GPRS通讯网络
通讯层,通过GPRS网络进行数据采集传输。
3.数据采集发布服务器
数据采集发布服务器负责数据的采集、处理、报警、存储等操作,即有关数据的处理部分都将在这一层进行,同时将数据通过WEB服务器上的WEB Service接口进行发布,实现B/S无缝集成。
4Internet/Intranet信息发布网络(可定制)
信息发布层,通过WEB Service接口,可以通过InternetIntranet直接访问数据,实现远程WEB访问访问,从而实现除了本地工作站控制外,也可以在任何一个能接入Internet的地点,任意选择WEB工作站实现异地远程控制
采集部分:采用由1LQ8110GPRS无线传输模块、两个EDA9017模拟量采集显示器、两个EDA9017采集模块、一个EDA9150A数字量采集模块组成的底层硬件采集终端负责实时采集压力、水位、流量、电压等参数数据,并把数据参数传到GPRS网络。实现底层采集设备至数据采集服务器之间的透明传输。可采用TCPIP方式,也可以采用UDP方式。针对大数量应用推荐使用UDP方式。
GPRS通讯网络:采用移动公司的GPRS网络进行数据的无线传输。
数据采集发布服务器:主要采用SCADA软件,主要包含:1GPRS数据采集服务(Windows服务)2、数据发布网页服务 3 Web Service接口;数据库采用SQL 2000支持。从而实现数据的采集处理发布等一系列工作。
工作站:负责系统的信息发布以及针对设备操作,采用 Client WorkStation软件,由2种类型的工作站组成:1、远程工作站;2、本地工作站;工作站软件采用WEB方式;远程工作站通过Internet支持远程异地操作;本地工作站接入本地Intranet进行操作。
3            系统功能
1、具有实时、分时、定时采集流量、压力、水位等各参数的功能;起停电泵等多种数据召测/控制模式
2V形池功能 (可定制)
通过RS485方式与现场的三菱FX系列PLC通讯,具体需求再商议。
3、手工召测功能
任何时候可以在工作站上主动提取监测点的数据。
4、数据报表功能
自动生成日报、月报、年报,也可随时进行统计报表、打印。可以设置自动打印功能。
5、自动分析计算功能
根据监测的实时数据,分析累计用水量等需要统计的数据,对于异常情况产生告警;可按日、月、年绘出,可统计各历史数据的趋势图。也可以实时绘制监测点的瞬时流量曲线图、压力曲线图、水位曲线图等。
6、数据存储备份功能
系统数据库可以本地存储,其存储时间根据需求和计算机配置决定。系统提供数据备份能力,可以方便的对数据库数据进行管理。
7、故障自动报警功能
由山东力创科技有限公司系统集成分公司研发的城市用水GPRS监测系统具有自检功能,自检的故障可通过GPRS模块将报警信息主动上传;流量压力等采集数据在数据采集服务器中进行报警判断,除超报警限报警外,还可根据参数值进行多种状态判断,比如停机、短路、过载、欠费等一系列报警信息
8、系统自诊断能力
在出现问题后,在任意工作站上,可以通过系统的自诊断功能来进行判断故障,故障自诊断可以诊断底层硬件是否正常,通讯网络是否正常,服务器群组是否正常等故障。
9、系统扩充升级功能
系统具有开放的数据接口,方便后期监测点的增加和扩容。
10、系统安全权限设置功能
权限设置提供完善的安全认证,非法用户不能进入系统,合法用户根据权限可进行相应的操作。
11、系统运行费用、系统运行成本:系统按数据流量计费。收费标准目前有包月制和按数据流量两种收费方式,具体收费标准请咨询当地移动营业厅。
