您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电力监控系统解决方案
longhewang
longhewang   |   当前状态:离线
总积分:221  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-04-10
电力监控系统解决方案
longhewang  发表于 2010/4/8 10:42:03      1833 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电力监控系统解决方案
发布时间:2009-8-3 0:00:00 发布人:力创集成
一.系统概述
应用是软件发展的生命力所在,只有经过长期应用考验的软件才能不断完善,走一条可持续发展之路。山东力创集成累计多年的电力监控经验,成功开发了应用于国家新闻中心、首都机场、冷湖油田、胜利油田等工程的电力监控系统。
山东力创集成电力监控系统提供了专业的电力监控解决方案,它基于先进的现场总线方式实现电力系统信息的交换和管理,系统集保护、测量、控制、信号采集、故障录波、谐波分析、用电管理、电能质量分析、负荷控制和运行管理为一体,通过通讯网络、计算机和专业的电力监控软件使用户的电力系统透明化,是一套提高电力系统安全性、可靠性和管理水平的智能化系统。
该系统被广泛应用于水利发电、风力发电、火力发电等各种发电厂的变配电监控项目,铁路电气化、地铁电气化、公路电气化、钢铁、油田、化工、冶金、纺织、煤矿等用电高能耗企业的配电系统,高校、医疗、科研、银行、商业中心、体育场馆、政府及各国家机关等高层楼宇大型建筑的电力监控中。
山东力创电力监控系统充分运用了现代电子技术、计算机技术、网络通讯技术、控制技术的最新发展,实现了对变配电系统的中压系统、低压系统、变压器、直流屏、发电机组、应急电源等设备的分散数据采集和集中监控管理。
二.基于有线RS485网络的电力监控系统
硬件方案:根据需要测控的设备参数选用合适的采集终端硬件设备以及其他需要的信号转换设备;诸如可以是各类电参数采集终端:测量电流、电压等参数,可以是各类流量计采集终端:测量设备的流量、压力等,可以是温度采集终端:测量仪器的温度等;
网络方案:近程的网络组网可以选用485网络组网,远程的有线方式可以选用经信号转换器后就近接入办公内网中(可以是光纤网络或普通网络); 底层测量设备间采用RS485总线通讯,各分站与总控室之间以以太网网络传输。
软件开发实现:
软件形式可以是基于C/S的桌面软件或者基于B/S的Web应用软件(根据需要定制);软件功能:
      实现设备基本信息的配置,包括串口信息、底层硬件设备信息、采集时间间隔配置(根据需要定制)以及保存历史数据的时间间隔配置;
      实现电压、电流、功率、频率、功率因数、电能等电参数的数据处理与实时监控显示。
      实现报警限的设置,对各参数设定是否报警。
      实现了实时报警数据的数据处理与结果显示,报警结果以弹出对话框或者报警声音等形式提示用户(根据需要定制)。
      实现数据保存、历史数据的处理与显示、历史数据报表、报警记录与显示以及局域网浏览信息等。
      实现各类历史数据报表、统计报表等用户定制的各相关业务报表。
      实现IE浏览信息,拥有专业的桌面软件和Web应用软件。
三.基于无线GPRS网络的电力监控系统软件
硬件方案:根据需要测控的设备参数选用适合的采集终端硬件设备以及其他的无线网络传输GPRS模块或CDMA模块;采集终端可以是各类电参数采集终端:测量电流、电压等参数,可以是各类流量计采集终端:测量设备的流量、压力等,可以是温度采集终端:测量仪器的温度等;
网络方案:根据选用的传输设备模块可以是移动的GPRS网络或联通的CDMA网络。
软件开发实现:
软件功能:
      实现设备基本信息的配置,包括GPRS/CDMA模块信息配置、底层硬件设备信息、采集时间间隔配置(根据需要定制)以及保存历史数据的时间间隔配置;
      实现了系统的安全权限设置功能,权限设置提供完善的安全认证,非法用户不能进入系统,合法用户根据权限可进行相应的操作。
      系统运行费用、系统运行成本:系统按数据流量计费。收费标准目前有包月制和按数据流量两种收费方式,具体收费标准请咨询当地移动营业厅。
联系方式:山东力创集成 0634-6257800
