您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 焊接知识简答
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
焊接知识简答
zhanghe  发表于 2010/4/8 13:31:30      1069 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、 钎焊的设备与工具有哪儿部分?各部分的名称是什么?操作的安全距离是多少?
答:钎焊的设备是工具包括氧气瓶、乙炔瓶、氧气减压器、乙炔减压器、回火防止器、输气胶管、焊枪等。气瓶与操作动火点的安全跟离为10米。
2、 制作铜管喇叭口的什么要求
答:制作铜管喇叭口要求管口平整干净,扩管口径与铜管径相符。喇叭口应没有偏心、毛边、花边、双层裂纹等缺陷。
3、 防回火器的作用是什么?使用多长时间必须更换?
答:防回火器它具有熄火、止回、切断气源的作用,使用1年后须更换。
4、 硬钎焊火焰分哪三种?各有什么特点?
答:硬钎焊火焰可分为碳化焰、中性焰、氧化焰三种。氧气与乙炔之比小于1时为碳化焰,其温度约为2700℃,适用于铜管与钢管的钎焊。氧气与乙炔之比为1-1.2时为中性焰,其温度约为3100℃,适用于铜管与铜管、铜管与钢管的焊接。氧气与乙炔之大于1.2时为氧化焰,不适用于铜管与铜管、钢管与钢管的焊接。
5、 试述氧气瓶的颜色、作用、容积及标准压力。
答:氧气瓶外表涂天蓝色,以便识别。贮存氧气的高压气瓶其容积为40升,标准压力为15Mpa。
6、 胀管接头的要求是什么?
答:胀管的接头要求保证管端扩胀后的同心线。胀管口内径大于管径的0.1-0.2mm,胀管口的有效深度等于管子的外径,以保证焊接的密封和牢固。
7、 乙炔钢瓶的作用是什么?乙炔钢瓶的最高工作压力是多少?乙炔瓶涂什么颜色的漆?为什么?
答:乙炔瓶的作用是贮存乙炔的溶解气瓶,乙炔钢瓶的最高工作压力为2 Mpa。乙炔瓶外表涂白色,并注有红色的“乙炔”字样。
8、 焊接前应作哪能些准备?
答:焊接前应先检查焊枪的射吸性能,胶管及各连接点的连接是否有漏气,移走工作附近的易燃易爆物口。焊接应把焊丝及焊件表面的氧化物、铁锈、油污等消除干净。
9、试述氧气表(减压器)的作用?涂什么颜色的漆?
答:氧气表有两方面的作用:一是把贮在气瓶内的高压气体减小到所需的工作压力;二是使工作压力在工作过程中保持稳定。所涂的颜色为天蓝色。
10、相同径铜管对焊,应采用什么方式?接口部分内外表面有什么要求?
答:相同管径铜管对焊,应采用圆柱开口扩管后进行套接方式进行钎焊,接口内外表面不允许有裂纹,扩口管壁厚度要均匀,管道插入的长度不应小于被插入管道的直径长度。两管道配合间隙应掌握在0.1-0.2mm之间。
11、硬钎焊时,安全规定是什么?
答:硬钎焊时,动火点离气瓶的跟离大于10米,使用前检查焊枪的射吸性能。当发生回火时,迅速关闭氧气,然后再关乙炔阀。在使用过程中,发现气体通路漏气应立即停止工作进行修理。焊枪及气体通路各部件不许沾有油污。焊枪停止使用后应挂在适当的地方。操作人员必须带上防护眼镜。
12、 何调整焊炬的火焰?
答:应根据焊件尺寸大小、壁厚正确使用火焰能率。按所焊的材质正确选用焊接火焰形式。
13、乙炔的化学分子式是什么?乙炔气的物理、化学性质是?
答:乙炔的化学分子式为C 2H 2,乙炔的纯度为96.5%时,液化温度为-82.4℃温度低于85.℃时,乙炔将变成固体,其比重为0.76克/厘米。1体积的乙炔完全燃烧需要2.5体积的氧或25体积的空气,以这一比例混合的乙炔与氧或空气爆炸最为猛烈。
14、 述焊接毛细管与过滤器的注意事项?
答:毛细管与干燥过过滤器焊接时,必须掌握火焰对毛细管利干燥过滤器的加热比例。其加热比为2:8;同时加热时间不宜过长,以免管道内壁产生氧化皮,堵塞毛细管和干燥过滤器。
15、 简述硬钎焊的原理是什么?
答:钎焊是焊件不熔化,而只是经适当的加热,然后将熔化的钎料填充到焊件之间,凝固后便将焊件连接起来的方法。
