您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 焊接知识简答(二)
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
焊接知识简答(二)
zhanghe  发表于 2010/4/8 13:34:33      1486 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
16、 如何正确使用乙炔瓶回火防止器?
答:乙炔冶金片干式回火防止器和氧气回火止器不能互换使用,一个回火防止器只能供一把焊枪或割枪使用,每次同回火后应检查阻或介质,正常后才能继续使用。
17、 氧气的化学分子式是什么?氧气的物理、化学性质是什么?
答:氧气的化学分子式为Q2,1升氧气的重最为1.429克。通常情况下,它是一种无色、无味的气体,氧气本身不能燃烧,但助燃,它是一种极为活泼的气体,可同许多元素化合生成种种氧化物。燃烧就是氧和其他物质进行剧烈的化学反应。
18、 毛细管与管径不同的紫铜管如何焊接?
答:毛细管与管径不同的紫铜焊接时,毛细管要有合适的插入长度和配合间隙,掌握火焰对毛细管的加热比例,一般采用2:8的加热比,以防止毛细管加热过度而熔化和防止焊条过度熔化流入管道造成堵塞。
19、 为什么乙炔瓶乙炔气不能用尽,要留一部分?剩余压力值是多少?
答:乙炔瓶内乙炔气不许用尽,防止乙炔用尽后产生的负压把火焰引入瓶内,及预防其它气体倒流进入瓶内发生爆炸。
20射吸式焊炬有哪儿部分组成?各部分的名称及作用是什么?
答;射吸式焊炬的组成由:(1)氧气接头与氧气胶管连接输送氧气。(2)乙炔接头与乙炔胶管连接输送乙炔气。(3)乙炔手枪用于调节乙炔与氧气的混合比。(4)氧气手枪用于调节与乙炔的混合比。(5)混合气管起射作用。使氧气与乙炔进行混合。(6)焊嘴使混合的气体从焊嘴喷出形成焊接火焰。
21、 何切割毛细管。对切品质量有什么技术要求?
答:毛细管的切割可用锐利的剪刀在毛细管上来回转动,当毛细管上划出一口深度的刀痕后,再用物轻轻拆断。切口应平齐,没有内径减小的现象。
22、 焊炬的作用是什么?如何选择焊嘴?氧气管、乙炔管的质量要求是什么?各什么颜色?为什么?
答:焊炬的作用是使可燃气体和氧气按一定比例互相匀混合,以获得具有所需温度和热量的火焰。焊嘴的选择应根据所焊的材料、焊件的浓度来进行选择。国家标准规定氧气胶管为蓝色,工作压力为15.Mpa, 乙炔胶管为红色,工作压力为0.3Mpa.禁止互换使用。
23、乙炔瓶容易出现泄漏部位有哪些?如何处理?
答:乙炔瓶容易泄漏的部位有与减压器连接的地方以及气瓶阀芯,处理方法可把减压器拆下检查连接位,清除瓶嘴污物。再装上减压器。乙炔瓶阀芯的泄漏可紧固螺母。禁止乙炔在泄漏的情况下带漏工作。
24、乙炔瓶上为什么一定要有合格证?合格证应具备哪些内容?
答:乙炔瓶上一种贮存和运输乙炔压力容器,在运输及使用不当时极易发生爆炸。出厂前必须经严格的技术检验。合格证应明生产日期、容积、压力等内容。
25、制冷系统管路焊接常用的焊料有哪几种?如何选用制冷系统管路焊接的焊料?
答:制冷系统管路焊接常用焊料有:银铜焊条、铜锌焊条。铜条与铜管焊接,应选用铜磷焊条,铜管与钢管焊接选用银铜焊条。
26、手工弯管的要求是什么?
答:手工弯管要求铜管的弯曲半径不宜小于管直径的三倍。
27、如何正确使用氧气瓶、乙炔瓶?
答:氧气瓶和乙炔瓶使用应直立使用,不许卧放使用,搬运气瓶时,要拧紧瓶阀,避免碰撞和剧烈振动,严禁沾有油脂。卧放的乙炔瓶,直立静放20分钟后才能使用。
28试述回火的原因有哪些?如何防止?
答:产生回火的原因有:气焊设备及工具沾有油脂,乙炔瓶内的丙酮流入胶管内,气体流速过低,管线里有铁锈及有固体微粒随气体高速流动,焊枪的工作温度过高及焊渣飞溅物堵塞焊嘴等。
防止的方法有:气焊的设备及工具禁止沾有油污、气瓶应直立使用,焊接管线气体要保持一定的工作压力。氧、乙炔胶管不许互相调换使用,保持管内清洁、清理焊枪嘴的脏物及长时间工作可用水给焊枪降温。
29、不正确的焊接会造什么不良的后果?
答:不正确的焊接会使焊件烧穿,产生过多的氧化皮堵塞毛细管,焊接接头成型不良,出现气孔、泄漏的接头不牢靠。
30、压缩机导管与制冷剂管焊接结构有什么要求?
答:压缩机导管与制冷剂的焊接结构要求制冷剂管插入压缩机导管的深度必须大于10mm,间隙要掌握在0.05-0.2mm之间,以保证焊接接头的密封和牢固。
31、焊剂的作用是什么?如何选择?
答:焊剂的作用是在钎银过程中使焊件上的金属氧化物,非金属杂质生成熔渣,使焊件与空气隔绝,防止焊件在高温下的氧化。钎焊要根据焊件材质,焊条正确选用焊剂。
32、如何运输、存放氧气瓶、乙炔瓶?
答:氧气瓶、乙炔瓶的运输要轻装轻放,严禁碰撞。氧气瓶、乙炔应分别存放在通风干燥的室内。严禁日晒雨淋,及有腐蚀气体和接近高温的地方。
