您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 1151电容式变送器的测量范围不一样,能替换使用吗?替换以后在用在DCS里修改数据吗?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2010/5/18 15:33:54      1102 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1151电容式变送器的测量范围不一样,能替换使用吗?替换使用会出现什么情况???
比如1151变送器《一次风量》的测量范围是0--0.8Ka,由于在点炉过程中,这个变送器坏了,我把二次风量的变送器0--0.6Ka转移到了一次风量上,结果从电脑上显示的参数还真差不多。请问如果我换成0----1.6Ka 或  0--40 Ka 或 0--60Ka,意思是说换成只要是0Ka以上的测量范围,他们在DCS里显示的参数和实际参数会有多大的变化,参数是变小还是变大,和实际的参数会有多大的出入???
如果替换以后还用在DCS里修改数据吗?谢谢
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2010/5/12 13:49:07
    最好的办法是重新调整1151的量程。如果没有条件改量程时,应该在DCS中重新定标,使4-20MA与显示值对应。按楼主的想法只是种应急方法,最好计算后来乘个系数。
    引用 xxkjfw 2010/5/12 13:49:07 发表于2楼的内容
  • chaozhiwen
    chaozhiwen   |   当前状态:在线
    总积分:598  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-01
    chaozhiwen   发表于 2010/5/18 15:33:54
    修改下量程零点,再设置下单位就好了。
    引用 chaozhiwen 2010/5/18 15:33:54 发表于3楼的内容
