您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » PROFIBUS通信接口的开发:SPC3应用
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2010/4/9 16:20:24      1482 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. SPC3应用
(1) ASICs芯片SPC3是一种用于从站的智能通信芯片,支持PROFIBUS-DP协议。IM 183-1 接口使用的就是SPC3。
(2) SPC3具有1.5Kbyte的信息报文存储器,采用44管脚的PQFP封装。
(3) SPC3可独立完成全部PROFIBUS-DP通信功能。这样可加速通信协议的执行,而且可减少接口模板微处理器中的软件程序。总线存取由硬件驱动。数据传送来自一个1.5Kbyte的RAM。与应用对象之间通信采用数据接口,因此数据的交换独立于总线周期。在与应用对象之间硬件连接方面,微处理了提供方便的接口。
(4) SPC3主要技术指标:
支持PROFIBUS-DP协议。
最大数据传输速率12Mbit/s,可自动检测并调整数据传输速率。
与80C32.80X86.80C166.80C165.80C167和HC11.HC16.HC916系列芯片歉容。
44管脚的PQFP封装。
可独立处理PROFIBUS-DP通信协议。
集成的看门狗(WATCHDOG TIMER)
外部时钟接口24MHZ或48MHZ。
5VDC供电。
(5) 固态程序:
固态程序(源码方式提供)可实现在SPC3内部寄存器与应用接口之间的连接。固态程序的运行基于现场设备中的微处理器,为应用提供了简单集成化的接口。固态程序大约需要6K字节的RAM,也可用于IM 182.IM 183-1接口块。使用SPC3并不是一定要使用固态程序,因为SPC 3中的寄存器是完全格式化的,使用固态程序可使用户节省自主开发的时间。
