您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 关于RTU和SCADA
zuoshoudaoying
zuoshoudaoying   |   当前状态:在线
总积分:139  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-04
关于RTU和SCADA
zuoshoudaoying  发表于 2010/5/12 8:56:15      3668 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
        现在中国还没有完全了解RTU这种产品。
        PLC 一般主要用于工厂车间流水线的控制,而RTU 在国外主要用于室外应用,恶劣环境中,比如在一些无人值守的站点,因为PLC 的工作环境温度0~50度,在其他地方不能可靠工作,虽然大家实际应用当中,又拿PLC 来当RTU 来用,但是比较勉强,可靠性不能保证。市场上本来是需要这样的产品的,只不过大家习惯于PLC 的概念,接受新的RTU 这样的概念,大家还需要培育市场和概念。
        RTU(Remote Terminal Unit)是构成企业综合自动化系统的核心装置,通常由信号输入/出模块、微处理器、有线/无线通讯设备、电源及外壳等组成,由微处理器控制,并支持网络系统。它通过自身的软件(或智能软件)系统,可理想地实现企业中央监控与调度系统对生产现场一次仪表的遥测、遥控、遥信和遥调等功能。
        RTU是一种耐用的现场智能处理器,它支持SCADA控制中心与现场器件间的通讯。它是一个独立的数据获取与控制单元。它的作用是在远端控制控制现场设备,获得设备数据,并将数据传给SCADA系统的调度中心。 RTU的发展历程是与“三遥”工程技术相联系地。所谓“三遥”工程技术是指遥测、遥控、遥调技术,是研究远处人们不易到达的地点,对物理变化过程、生产过程进行检测(遥测)、调节(遥调)、控制(遥控)的一门学科。“三遥”系统工程是多学科、多专业的高新技术系统工程,涉及计算机、机械、无线电、自动控制等技术,还涉及传感器技术、仪器仪表技术、非电量测量技术、软件工程、条码技术、无线电通讯技术、数据通讯技术、网络技术、信息处理技术等高新技术。因此,完全可以断言,RTU的发展将必然会随着“三遥”工程技术的发展而发展。
        在我国,随着国内工业企业SCADA系统的应用与发展,RTU产品生产也受到了相应地重视,但总的看来,还是采用国外RTU产品居多,目前,在国内RTU产品尚未形成应有的市场。进入新世纪以来,由于一批新兴的高新技术产业的出现与发展,这种状况正日益得到改善。 有两种基本类型的RTU——“单板RTU” 和“模块RTU”。“单板RTU”在一个版子中集中了所有的I/O接口.“模块RTU” 有一个单独的CPU模块,同时也可以有其他的附加模块,通常这些附加模块是通过加入一个通用的“backplane”来实现的(象在PC机的主板上插入附加板卡一样)。 ##RTU的软件功能 下面的功能是所有RTU都需要的。在一些RTU中有些功能可能混合,并没有把它们区分开的必要。
        @ 实时操作系统。它可能是一个特殊的RTOS,或是一段在对输入的循环扫描和对通讯端口循环监控开始时有效的代码。
        @ 连接到SCADA监控中心的通讯系统的驱动。?
        @ 连接现场设备的I/O系统设备的驱动。
        @ SCADA的应用软件。如对输入、现场过程和储存数据的扫描;对从通讯网络传过来的SCADA监控中心命令的响应。
        @ 用户在RTU上对应用设定的一些方法。可能是一些简单的参数设置,启用或禁用特别的I/O口,或者提供一套完整的用户编程环境。
        @ 诊断系统?
        @ 一些RTU有文件系统支持文件下载。所支持的下载文件包括用户程序和设定文件。
        ## RTU的基本作用 RTU能控制对输入的扫描,且通常是以很快的速度。它还可以对过程进行一些处理,如改变过程的状态,存储等待SCADA监控中心查询的数据。一些RTU能够主动向SCADA监控中心进行报告,但多数情况下还是SCADA监控中心对RTU进行选择。RTU还有报警功能。当RTU受到SCADA监控中心的选择时,它需要对如“把所有数据上传”这样的要求进行响应,来完成一个控制功能。其主要功能表现为:
        @ 监控中心使用远端地址进行数据的安全传输,对数据变化的异常报告,以及高效的通过一种媒介与多个远端进行通讯。
        @ 对数字状态输入进行监控并在受到轮询时向监控中心汇报状态的变化。?
        @ 监控并计算从kWh计数器得到的累积脉冲。
        @ 检测、存储并迅速汇报某一状态点的突发状态变化。
        @ 监控模拟量输入,当其变化超过事先规定的比例时,向监控中心汇报。
        @ 在可编程的执行过程中对每个基点在选择——核对——执行的安全模式下进行执行控制。?
        @ 模拟量设定点控制。
        @ 对状态变化作1毫秒事件序列的标定。
        ## RTU的通讯和标准 由于RTU是专用的器件,现在还没有统一的标准,尤其是在通讯方面,通常情况下一个产家的RTU是不能和另一个产家的RTU混用的。协议的转化和竞争已经形成了一个产业。近期中国自动化学会专家咨询委员会将向市场发布RTU的通用标准,这些标准大致包括如下:
        @ 通信标准DNPs和IEC870。?
        @ RTU编程标准IEC1131-3。
        中央处理器单元可以包含一个内置的或独立的modem。这些modems可以通过无条件租借的声音级电话线或类似的声道如:微波、无线电、光纤。也可以用异步串行数据端口来代替modem,来扩展通讯设备最大可达36.6Kbaud。 中央处理器连续的选择输入通道将当前的状态或模拟量和以前的状态作对比。如果模拟量的改变超过了死区限,就会向监控中心通知发生了状态改变;如果没有改变发生,一个简短的确认信号会返回到监控中心。所有其他的信息都是在连续选取信息将交叉存取的,在忽略选取扫描时间冲突时,获得最优的响应时间。
  • youshounianhua
    youshounianhua   |   当前状态:离线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-04-13
    youshounianhua   发表于 2010/4/13 11:11:15
    DCS/PLC/RTU/SCADA/ 技术各有千秋,也都是成熟商品----控制的分散化,连接的网络化(有线/无线),协议的透明化,是大家努力的方向。
    引用 youshounianhua 2010/4/13 11:11:15 发表于2楼的内容
  • guogong
    guogong   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-04-13
    guogong   发表于 2010/4/13 15:20:04
    正如楼上所说,电力自动化领域一直是RTU的天下,而且国产RTU市场份额远大于国外产品。楼主对电力领域一点都不了解,这是可以肯定的。可以毫不夸张的讲,国产RTU和SCADA软件的水平,是国外同类产品所不及的。
    引用 guogong 2010/4/13 15:20:04 发表于3楼的内容
  • sky007
    sky007   |   当前状态:离线
    总积分:287  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-29
    sky007   发表于 2010/5/12 8:56:15
    应该说DCS/PLC/RTU/SCADA/ 技术各有千秋,主要在协议,网络连接及可靠性上!!
    引用 sky007 2010/5/12 8:56:15 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/5/19 8:48:53
    技术在不断的进步,技术日新月异,产品也在不断的发展。你可以想象10年前8位单片机开发的控制产品也可以应用,但是今天16位乃至32的产品已经占主流应用,而8位产品只是停留在家电简单的水平了。
      无论PLC和RTU都在不断发展,现在发展功能会越来越强,技术越来越先进。
      电力行业、油气田、城镇供水已经是RTU、SCADA的主要应用行业了,其他行业也开始使用SCADA及RTU产品了!!!
    引用 aaing 2011/5/19 8:48:53 发表于5楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2015/3/28 15:03:51
    看看大家对RTU和SCADA的看法
    6楼 回复本楼
    引用 ahljj 2015/3/28 15:03:51 发表于6楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/3/29 9:29:07
    楼主可否详细介绍一下野外的应用项目?
    7楼 回复本楼
    引用 yanwen 2015/3/29 9:29:07 发表于7楼的内容
