您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 杭州—湖州输气管线SCADA系统应用
zuoshoudaoying
zuoshoudaoying   |   当前状态:在线
总积分:139  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-04
杭州—湖州输气管线SCADA系统应用
zuoshoudaoying  发表于 2010/4/13 15:19:09      2727 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
        一 长输管道SCADA系统的发展趋势
        无论是矿场集输管线还是长输天然气管线或城市输配管网,其过程自动化水平是随着管线的发展而发展的。随着通信和网络技术的不断进步,大大促进了SCADA系统的远程监测和控制技术的应用。在电力电网的调度、原油、天然气长距离管道输送、油井监控、城市供水及污水处理系统、环境监测系统、交通运输系统等方面都得到广泛应用。
        二 长输管道SCADA系统国内应用情况
        我国是世界上较早生产天然气的国家之一,仅四川地区就先后建成巴渝线、东石线、卧渝线、付纳线、威青线等。   到目前为止,除四川外其他地区已建成各种口径管道约5000km,主要管线有华北—北京、大港—天津、濮阳—沧州、天津—沧州、陕西—北京等,连接这些输气管线的两端分别是矿场输气管线和城市输气管线(城市输配管网)。特别是20世纪90年代建的陕—京输气管道、现在的西气东输管线,其自控技术具有国际先进水平。
        三 和利时公司在杭州—湖州输气管线SCADA系统应用
        浙江省天然气管网一期工程含3条输气管线,即杭州—湖州、杭州—宁波、杭州—嘉兴管线工程,而一期工程中又以杭州—湖州输气工程首先实施。在杭州设调度控制中心1座。
        杭州—湖州输气管道工程是西气东输工程重要的配套工程之一,也是浙江省省级管网的主干线之一,本工程气源来自西气东输管道工程常州—长兴支干线的长兴末站,设计年输量为17.86×108Nm3/a。该工程包括一条全长为81.5km的干线和两条支线。其中干线管径为813mm,设计压力6.4MPa,材质X65,干线全线共设工艺站场4座,包括长兴首站1座、湖州分输站1座、杭州末站1座、德清分输站(支线末站)1座,线路共设有截断阀室 3座。
        和利时公司2003年实施浙江省天然气SCADA调度中心和杭州—湖州管线自控系统,如图。调度中心设有2台实时服务器、2台历史服务器、1台Web服务器、操作员站3台、工程师站1台、打印机2台。杭州—湖州管线共有4个分输站,每个分输站设有操作员站1台。
        SCADA系统完成对全线监控、调度、管理的任务。系统投产后,操作人员在调度控制中心通过SCADA系统可完成对管道的监控和运行管理,沿线各个站场达到无人操作的水平。
        SCADA系统的主要任务是通过对各站PLC系统进行数据采集及控制、对管道系统工艺过程的压力、温度、流量、密度、设备运行状况等信息进行监控和管理。
        正常情况下,由杭州调度控制中心SCADA系统对全线进行监视和控制。在通常情况下,沿线各站无须人工干预,各站控系统在调度控制中心的统一指挥下完成各自工作。当数据通信系统发生故障或检修时,由站控系统自动完成对本站的监视、控制。当进行设备检修或紧急停车时,可就地控制。
        网络结构为4层以太网,调度中心为3层,主通信方式为光纤,备用通信方式为邮电公网。SCADA系统与站控PLC系统的通信采用2个信道,正常情况下采用主干通信,故障情况下使用备用通信。主干通信的物理层采用光缆,链路层采用100M以太网,网络层采用TCP/IP协议。每条管线各站控PLC系统作为独立网段,加入到主干通信网络中。如杭湖线上4个站8台PLC,处在同一个网段上,而杭甬线的PLC处在另一个网段上。在调度中心将部署冗余的3层中心交换机,各条管线不同网段的PLC系统将汇聚到该中心交换机,和SCADA系统进行通信。
        现在工程已基本实施完毕,获得了用户的好评;在天然气管线行业产生了很大影响,也为和利时公司开拓市场奠定了良好基础。
  • youshounianhua
    youshounianhua   |   当前状态:离线
    总积分:69  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-04-13
    youshounianhua   发表于 2010/4/13 11:12:14
    呵呵,提倡安全啊,其实当双网冗余出现故障了,再切换到市电的时候,要是有事故发生,早就发生啊。
    但是,这样的方案,领导喜欢,因为出事了也有接口啊,你看我备份线路都有两条。
    不过,我见过更变态的,要求有另外三种通过的备份通讯方式。
    引用 youshounianhua 2010/4/13 11:12:14 发表于2楼的内容
  • guogong
    guogong   |   当前状态:离线
    总积分:59  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-04-13
    guogong   发表于 2010/4/13 15:19:09
    长输管道SCADA系统主要还是在通信上,泄漏检测、在线分析仪、ESD怎么接入主干网,保证控制以太网的是独立信道,这才是关键。
    引用 guogong 2010/4/13 15:19:09 发表于3楼的内容
