您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请教:6SE70机柜找不到安全停车
yangran
yangran   |   当前状态:离线
总积分:491  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-12
请教:6SE70机柜找不到安全停车
yangran  发表于 2010/8/14 12:28:17      2188 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器功率是500KW,在大全上是X533的1和2端子。在K8的选件上面。但是都找过来没有发现。因为A017报警。想把安全停车短接没有找到。后来通过换触发板解决了A017问题。就是X533在那里?还是有疑问。请高手指点。
  • zhangyue
    zhangyue   |   当前状态:在线
    总积分:720  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    zhangyue   发表于 2010/4/14 16:06:42
    1、不是所有的变频器都带安全停车开关(X9 端子的5-6)的。只有订货号为No. ...-11 ...-21 ...-31...61 的变频器,才带安全停车开关。
    2、换句话说,只有订货号为No. ...-11 ...-21 ...-31...61 的变频器报A017报警时,才能通过短接X9 端子的5-6脚来解决报警。
    3、如果不是订货号为No. ...-11 ...-21 ...-31...61 的变频器,但是带有安全停车功能的选件K80的话,也是可以通过短接X533  E-stop回路的3、4端子来解决报警的。
    4、而如果既不是订货号为No. ...-11 ...-21 ...-31...61 的变频器,也不带有安全停车功能的选件K80的话,则根本就没有X533端子和X9 端子的5-6的。所以,当然也就不可能通过短接这两个端子来达到解除报警的目的。
      对于这种情况的变频器,若报A017报警,90%以上的可能是触发板出了问题或者触发线松了。
    引用 zhangyue 2010/4/14 16:06:42 发表于2楼的内容
