您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 程序怎么在仿真软件上使用
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
程序怎么在仿真软件上使用
wuwei01  发表于 2010/8/14 12:27:55      1328 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7-200:  编译,然后导出为awl文件,开启模拟器程序,使用Load Program来装入awl文件,将模拟器中运行开关切换至run,拨动拨动模拟器界面的开关即可。
S7-300/400: 程序编写完成,在Simatic Manager中,点击模拟器PLCSIM,然后选中要下载的程序块,在PLC菜单下选中download,在PLCSIM中将程序运行开关拨至Run-P,当然,Run也可以,不过欲下载程序,你需要确保PLCSIM为Run-P或者stop状态。
然后模拟呢?你大致可以使用3种方式:
1、在PLCSIM中,建立输入输出,然后直接模拟。
2、在你的LAD编辑器中,选择在线,然后右击需要触发的触点,然后改变值。
3、建立一个VAT(变量表),然后去选择在线,你可以在变量表中更改变量的值。
最后,善意的说一下,无论你组态的是何种型号的PLC,对于PLCSIM来说,其使用的是相同的型号进行模拟,也就是说,无论你选择313C,319或者412,对于模拟器来说都是一样的,你务必在编程时要考虑硬件之间的差异,这种硬件上的差异对于PLCSIM来说,是没有区别的。
