您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控机床的组成
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9917  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
数控机床的组成
wangchen  发表于 2010/4/16 16:57:41      887 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一. 数控机床的组成
数控机床一般由输入输出设备、数控装置、伺服系统、测量反馈装置和机床本体组成。
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
1. 输入输出设备
输入输出设备主要实现程序编制、程序和数据的输入以及显示、存储和打印。
2. 数控装置
数控装置是由一台专用计算机或通用计算机与输入输出接口板以及机床控制器所组成的控制装置。数控装置的功能有:1.多坐标控制;2.插补功能3.程序输入、编辑和修改功能;4.故障自诊断功能;5.补偿功能;6.信息转换功能;7.多种加工方式选择;8.辅助功能;9.显示功能;10.通信和联网功能。
3. 伺服系统
伺服系统是连接数控系统(CNC)和数控机床(主机)的关键部分,它接受来自数控系统的指令,经过放大和转换,驱动数控机床上的执行件(工作台或刀架)实现预期的运动。并将运动结果反馈回去与输入指令相比较,直至与输入指令之差为零,机床精确地运动到所要求的位置。
4. 测量反馈装置
用来测量速度和位移,并将信息反馈给数控装置,构成闭环控制系统。
5. 机床本体
机床本体指用于完成各种切削加工的机械部分,包括床身、立柱、主轴、进给机构等。
