您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控机床应用的特点
zhengfeifei
zhengfeifei   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-16
数控机床应用的特点
zhengfeifei  发表于 2010/4/16 17:09:27      994 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.数控机床应用的特点
1. 加工精度高,产品质量稳定
精度可达到0.005~0.1mm。加工精度不受产品形状及其复杂程度的影响;自动化加工消除了人为误差,使同批产品加工质量更稳定。
2. 劳动生产率高
工序安排可相对集中,辅助设备比较简单,节省了生产准备时间,可缩短产品改型生产周期。节省检验时间;加工不同零件时,只需更换控制载体,节省了设备调整时间。
3. 加工零件的适应性强,灵活性好
数控机床具有多坐标轴联动功能,能加工形状复杂的零件,并可按零件加工的要求变换加工程序,不必对加工设备作复杂的调整即可变更加工任务。
4. 减轻工人劳动强度
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
数控机床对零件的加工是按事先编好的程序自动完成的,操作者除了操作键盘、装卸零件、安装刀具、完成关键工序的中间测量以及观察机床的运行之外,不需要进行繁重的重复性手工操作,劳动强度与紧张程度均可大为减轻,劳动条件也得到相应的改善。
5. 生产管理水平提高
用数控机床加工零件,能准确地计算零件的加工工时。并有效地简化了检验和工夹具、半成品的管理工作。这些特点都有利于使生产管理现代化,便于实现计算机辅助制造。
二.数控机床适用范围
数控机床适用于品种变换频繁、批量较小,加工方法区别大且复杂程度较高的零件。
