您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » wincc6.0报表打印
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wincc6.0报表打印
wangchen  发表于 2010/4/22 16:49:29      1400 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
wincc6.0报表里面,打印数据时,压力流量等采样时间范围需要单独选择,可否只操作一次采样时间范围的选择???
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2010/4/22 16:49:29
    如果要调整对象选项板和样式选项板的大小,首先将鼠标指针移到选项板的框架上,按住鼠标左键,将其拖到文件窗口;将鼠标指针移到选项板的框架上,确定指针变成黑色的双箭头时,按下鼠标,拖动选项板的框架,调整到期望的大小。
       3)编辑布局
       在消息顺序报表的布局中,右击表格,在弹出的菜单中,单击“属性”选项,在对象属性中,单击“连接”标签,单击“连接新的”,在“连接”对话框中,选择“消息顺序报表”,单击“确定”按钮,
    在“对象属性”对话框中,单击“连接”按钮,单击“编辑”按钮,确认在“报表的列顺序”域能够找到将在消息顺序报表中打印的所有消息块,单击“确定”按钮。
    移动消息块的按钮可以改变将要打印的消息块的顺序,在“对象属性”对话框中,单击“属性”标签,单击 图标,以固定对话框,单击布局中表格外的区域,编辑布局属性,在左边窗口中,单击“几何”按钮,检查右边子窗口中“纸张大小”,双击“纸张大小”,在其对话框中,选择自己需要的纸张型号,单击“确定”按钮,单击 按钮,保存上述布局设置,
    创建一个打印作业的过程如下:
    在WinCC资源管理器的左边子窗口中,右击“打印任务”,在弹出的菜单中,单击“新建打印作业”,命名打印任务为“打印作业001”,右击“打印作业001”,在弹出的菜单中,单击“属性”选项,将打印作业命名为“消息顺序报表”,在列表中,选择“@alrtmef.rpl”作为要使用的布局,标记“开始时间”复选框,
     单击“打印机设置”,选择打印机,单击“确定”按钮。
    4 设置启动参数
         在WinCC资源管理器的左边子窗口中,右击“计算机”,在弹出的菜单中,单击“属性”选项,单击“启动”按钮,标记“报表运行系统”复选框,单击“确定”按钮,“计算机属性”设置完毕。
    5 激活项目
       为了能够在运行时打印消息顺序报表,单击“激活”按钮,在Windows任务栏中,单击“WinCC资源管理器”,右击“消息顺序报表”打印作业,在弹出的菜单中,单击“预览打印作业”项。在需要打印时,单击“打印”按钮。
    7.3.5 打印变量记录运行系统报表
    1 创建布局
    在WinCC资源管理器的浏览器窗口中,用鼠标右键单击“布局”,从快捷菜单中选择“新建布局”,
    名为“NewRPL00.RPL”的新布局添加到WinCC资源管理器数据窗口中列表的末尾,用鼠标右键单击“NewRPL00.RPL”,从快捷菜单中选择“重新命名布局”,更名为“TagLogging.rpl”。
    2 编辑静态部分
       在WinCC资源管理器的数据窗口中双击新建布局“TagLogging.rpl”,打开“报表编辑器”,显示一个空白页,首先在静态部分添加日期/时间、页码、布局名称和项目名称,单击菜单中“视图”→“静态部分”,编辑页面的静态部分。点击“系统对象”选项板上的“日期/时间”,页面布局中显示事件和日期。
      把对象放在左下角,按住鼠标拖动调整对象大小,用鼠标右键单击“日期/时间”对象,从快捷菜单中选择“属性”项,在浏览器窗口中,点击“字体”;在数据窗口中,双击“X对齐”,选择“左”;在数据窗口中,双击“Y对齐”,选择“居中”。
        根据同样的方法,在静态部分添加“项目名称”、“页码”以及“布局名称”,然后调整对齐方式,还可以调整更多的属性,使外观更好看。
    3 编辑动态部分
        单击菜单中“视图”→“动态部分”,编辑布局的动态部分。选择对象管理器的“运行系统”选项,从“变量记录运行系统”文件夹中选择“变量表格”;在页面布局的动态部分,按下鼠标拖动调整大小。
        双击对象,打开“对象属性”对话框,选择“连接”,在“连接”对话框,点击“变量记录运行系统”前面的+图标,选择“变量表格”,点击“确定”按钮,
    用鼠标右键单击表格,从快捷菜单中选择“属性”选项,点击“连接”按钮,在“连接”面板的数据窗口中,点击“变量选择”,按下“编辑”按钮。在“变量记录运行系统”对话框中,点击“用于记录的变量选择”中的“添加”按钮,在“选择归档”对话框的浏览器窗口中,点击“Start”前面的+图标,在浏览器窗口中,选择”TankLevel_Archiv”归档;在数据窗口中,选择“TankLevel_Arch”变量,点击“确定”按钮。
    引用 wuwei01 2010/4/22 16:49:29 发表于2楼的内容
