您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » s7-200 PLC程序块解锁
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
s7-200 PLC程序块解锁
wuwei01  发表于 2010/4/22 17:16:48      4218 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
s7-200 PLC程序块加锁了,但忘记了密码.请问怎样解锁打开程序块?
谢谢!
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-11
    1、如何清除设置的密码?
    如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU 内存,才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变。清除密码后,CPU中原有的程序将不存在。
    要清除密码,可按如下3种方法操作:
    1)在Micro/WIN中选择菜单“PLC>Clear”选择所有三种块并按"OK"确认。
    2)另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU的缺省设置。这个程序可在STEP7-Micro/WIN安装光盘中找到。
    3)另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。
    2、如何取消对程序块的加密保护 ——
    1)打开程序块的Source源文件;
    2)删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
    3) 存盘并编译该source文件;
    解密OK
    另外,如果你没有目前需要解密的程序块对应的source 源文件,你是无法对已经加密的程序块进行编辑的。
    如果实在是没有source 源文件,就只好使用解密软件进行解密了。网上能找到,如亿万论坛。
    引用 wuwei01 2010/4/22 17:16:48 发表于2楼的内容
  • szyehai
    szyehai   |   当前状态:在线
    总积分:87  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-28
    szyehai   发表于 2012/2/17 9:34:58
    深圳市业海科技发展有限公司主要生产或代理的产品有:红外测温仪、数字钳形接地电阻仪、数字钳形功率表、高压绝缘数字兆欧表、电工万用表、仪表工万用表、高精度工业自动化仪表过程校准仪、环境检测仪、流量计、压力变送器、物位仪表、温度仪表、分析仪表、电动执行机构等工业现场仪表的产品。
                  www.chinayehai.com         13410269797    QQ:627047793
    引用 szyehai 2012/2/17 9:34:58 发表于3楼的内容
  • tianrenyi
    tianrenyi   |   当前状态:在线
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    tianrenyi   发表于 2012/8/3 9:57:49
    回收西门子S7-200、S7-400。6ES系列工控产品,有意者详谈。电话:15827333844  QQ
    :451519870
    引用 tianrenyi 2012/8/3 9:57:49 发表于4楼的内容
  • lydxliusun
    lydxliusun   |   当前状态:在线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-16
    lydxliusun   发表于 2012/9/16 16:17:48
    PLC视频教程里面可没这个  解密别人的程序总是不好的吧
    引用 lydxliusun 2012/9/16 16:17:48 发表于5楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2012/10/19 16:06:59
    有DLL文件
    替换就可以了
    www.ytleader.cn
    6楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2012/10/19 16:06:59 发表于6楼的内容
