您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 定时器 BI BCD输出表达式问题?
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
定时器 BI BCD输出表达式问题?
wuwei01  发表于 2010/4/22 17:34:31      1428 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7-300定时器BI BCD输出如果我选择是自动的话,那我设定的时间S5TIME则显示我设定的多少分钟,多少秒,很直观,然后我将显示表达式变成16进制显示的时候,则是按时基的方式显示,但问题是我一按10进制表达方式进行显示,这个数据我就看不懂了,请指教,10进制显示是一个什么格式,是不是西门子在这个10进制显示方面没有做好?
  • yangran
    yangran   |   当前状态:离线
    总积分:491  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-12
    yangran   发表于 2010/4/22 17:34:31
    S7-300定时器在不指定时基的情况下CPU自动选择,一般为1S,定时器字为两个字节,15、14位未用,一般为00,13、12位时基1S时对应10,11至0位用来以BCD码存放时间值T(无单位十进制数),定时时间为 t (单位S),则有 t=1S×T。
      我们以定时3分4秒为例加以说明,则按10进制表达方式进行显示时,梯形图中定时器的定时器字“ TV ”为8580
      8580变成二进制为  0010  0001  1000  0100
      10                                      13、12位表示时基1S
      0001  1000  0100                        11至0位表示时间值T=184
      此时t=1S×184=184s                      3分4秒对应184秒
      定时器开始计时后
      “ B I”   以时间值T为起点每秒减一,以184为起点逐渐减小至0
     以“ B I ”值的前八次递减情况为例:
     ①184  ②183  ③182  ④181  ⑤180  ⑥ 179  ⑦178
      “ BCD ”  是以定时器控制字TV为起点每秒减一,但控制字的前4为是不变的,一直为0010,11至0位每秒减一,即“ BCD ”为  “ 0010 ”  与 “ BI ”组合的BCD码。
     以“ BCD ”值的前八次递减情况为例:
      梯形图上的数字(十进制数)
      ①8580                       ② 8579              ③  8578                        ④ 8577                  ⑤  8576             ⑥8569                 ⑦ 8568
      把十进制数转为BCD码
      ①0010  0001  1000  0100      ②0010  0001 1000  0011
      ③0010  0001  1000 0010       ④0010  0001  1000  0001
      ⑤0010  0001  1000 0000       ⑥0010  0001  0111  1001
      ⑦0010  0001  0111  1000
      上边的BCD码只看11至0位(前4位不变,把后12位BCD码变为十进制数),则有
      ①0010  184  ②0010   183  ③ 0010  182  ④0010  181  ⑤0010    180  ⑥0010    179    ⑦0010  178
    引用 yangran 2010/4/22 17:34:31 发表于2楼的内容
