您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 盛方跟我学做智能车第四节 避障实验
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9923  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
盛方跟我学做智能车第四节 避障实验
wangchen  发表于 2010/4/23 13:58:29      3019 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、实验原理:
       避障传感器基本原理,和循迹传感器工作原理基本相同,利用物体的反射性质。在一定范围内,如果没有障碍物,发射出去的红外线,因为传播距离越远而逐渐减弱,最后消失。如果有障碍物,红外线遇到障碍物,被反射到达传感器接收头。传感器检测到这一信号,就可以确认正前方有障碍物,并送给单片机,单片机进行一系列的处理分析,协调小车两轮工作,完成一个漂亮的躲避障碍物动作,传感器原理图如图6。
图6  红外避障传感器原理图
二、实验接线:
       实验时只需把信号输出端(signal)与单片机的P1^0口相连。VCC端接5V电源,GND接电源负极或单片机上的逻辑地。注意:如果对红外避障传感器的使能感兴趣,可以把传感器的TC端接单片机的I/O口,通过控制TC实现是否开启红外避障传感器,当TC为高电平时传感器工作,为低电平时,传感器关闭,参照图7。
三、实验任务:
1、把红外避障传感器固定在小车的正前方,接好线。注意:红外传感器的避障距离也是可调,调节滑动变阻器可以调节避障距离。
2、编制程序,实现小车检测到前方有障碍物时,向左转弯,再检测,没有障碍物,继续前进,有障碍物,继续左转弯。
图7  避障传感器与单片机连接图
四、红外避障传感器电路分析:
       电路中HEF4011BT是一个4通道2输入与非门。455是晶振,它产生38k的方波,HEF4024BT是7位二进制计数器,38k的方波作为计数器HEF4024BT的时钟输入。HEF4024BT的O2与O3接与非门加一个非门去控制HEF4024BT的复位端。也就是说当HEF4024BT计数到第四位与第三位同时为1时,HEF4024BT就会被清零。同时当HEF4024BT的O3为1时,HEF4011BT的O4为低电平,触发红外发光二极管发送信号。当HEF4024BT的O3为0时,HEF4011BT的O4为高电平,关闭发光二极管,这段时间为4个方波周期。也就实现了38k载波调制的红外。接收头是红外线一体化接收头是集红外接收、放大、滤波和比较器输出的模块。当收到信号时,OUT端输出低电平,LEDR被点亮,指示收到信号,前方有障碍物。没有收到信号,OUT端输出反之。
五、实验源程序:
 模块名称:007.c
 功    能:小车躲避障碍物。
 说    明:通过定时器0产生PWM调速。
 设计时间:2009.09.15
 版 本 号:
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define MOTOR_C P0                  //P0口作为电机的控制口。
#define SIGNAL P1                   //P2口的低两位为循迹传感器输入口。
#define SHELVES 25                  //速度总档数。
#define BACK 0xA5                   //后退
#define FORWARD 0xC6                //前进
sbit PWM_R = P0^7;                  //右电机PWM输入口
sbit PWM_L = P0^2;                  //左电机PWM输入口
void timer_init( void );            //定时器初始化函数。
void left( void );                  //右转弯函数。
void left( void );                  //左转弯函数。
void forward( void );               //前进函数。
uchar percent_l = 0;                //左轮占空比
uchar percent_r = 0;                //右轮占空比
uint run_time = 0;                  //车轮运行一步的时间
 说    明:无
 入口参数:无
 返 回 值:无
 设    计:tongwei           日    期:2009.09.15
 修    改:                  日    期:
    TMOD = 0x02;                //定时器0工作在方式2,定时值自动重载,启动仅受TR0的控制。
    TH0 = 256 - 200;            //定时周期为 200us * SHELVES
    EA = 1;                     //开总中断。
    ET0 = 1;                    //开定时器0中断。
    TR0 = 1;                    //启动定时器0。
 说    明:通过控制左右轮不同的占空比,实现左右转。
 入口参数:无
 返 回 值:无
 修    改:                  日    期:
//  timer_init();               //初始化定时器0。
    MOTOR_C = FORWARD;          //方向向前
    percent_r = 0;              //右轮速度慢。
    percent_l = 4;              //左轮速度快。
 入口参数:无
 返 回 值:无
 修    改:                  日    期:
    percent_r = 4;              //右轮速度快。
    percent_l = 2;              //左轮速度慢。
 说    明:
 入口参数:无
 返 回 值:无
 修    改:                  日    期:
    percent_r = 3;              //右轮同速度。
    percent_l = 3;              //左轮同速度。
 说    明:
 入口参数:无
 返 回 值:无
 修    改:                  日    期:
    MOTOR_C = BACK;             //方向向前
 功    能:停车
 说    明:
 入口参数:无
 返 回 值:无
 修    改:                  日    期:
void stop( void )
    percent_r = 0;              //右轮零速度。
    percent_l = 0;              //左轮零速度。
 函 数 名:uchar check_sig()
 功    能:检测信号,并返回信号代码。
 说    明:
 入口参数:无
 返 回 值:无
 修    改:                  日    期:
uchar check_sig( void )
    uchar temp = 0;
    temp = SIGNAL & 0x01;       //信号输入口就只有低两位,得到信号码。
    return temp;
 函 数 名:avoid()
 功    能:实现避障功能。
 说    明:对采集的信号进行分析,转换为对电机的控制。
 入口参数:无
 返 回 值:无
 修    改:                  日    期:
void avoid( void )
    uchar sig = 0;              //存储采集的信号
    while( 1 )
        run_time = 0;           //清计时器,重新开始。
        sig = check_sig();      //存储信号码
        switch( sig )
            case 1:             //没有检测到障碍物。
                forward();
                break;
            case 0:             //检测到障碍物,首先小车倒退一段距离,让后左转弯,最后继续前进。
                back();
                while(run_time < 350);  //决定后退的时间。
                run_time = 0;
                left();
                while(run_time < 180);  //决定左转弯角度。
                run_time = 0;
                forward();
                break;
            default:
                break;
        while(run_time < 3);    //运行一步,时间为 3*5ms
 函 数 名:timer_zero()
 功    能:定时器0中断服务函数
 说    明:无
 入口参数:无
 返 回 值:无
 修    改:                  日    期:
void timer_zero( void ) interrupt 1
    static uchar temp = 0;                  //中断次数计数,
    EA = 0;                                 //关总中断,屏蔽其他中断。
    if(temp < SHELVES)                      //高电平保持时间。
        if(temp < percent_l)
            PWM_L = 1;                      //左电机高电平
        else
            PWM_L = 0;                      //左电机低电平
        if(temp < percent_r)
            PWM_R = 1;                      //右电机高电平
        else
            PWM_R = 0;                      //右电机低电平
        temp ++;                            //实现计数
    else                                    //一个PWM周期结束,计数清零。
        temp = 0;
        run_time++;
    EA = 1;                                 //开总中断。
 函 数 名:main()
 功    能:
 说    明:
 入口参数:无
 返 回 值:无
 修    改:                  日    期:
void main( void )
    avoid();
