您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器网络系统的简介
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9920  2025年可用积分:5
最后登录时间: 2024-05-22
传感器网络系统的简介
wangchen  发表于 2010/4/23 14:07:55      1625 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 有线c
1、CS-nPT2000压力测量系统
CS-nPT2000压力测量系统是基于RS485总线的多路压力检测的网络系统,实时采集各路的压力信号,并且通过RS485将数据传输给主控制器,在主控制器中进行显示,当压力值超过或低于某一特定值时,主控制器进行声光报警。以便实时检测现场压力的大小。此系统主要用在地铁的消防设备中。
CS-nPT2000压力测量系统由主控制器和终端节点构成。终端节点为RS485输出的CS-PT602压力变送器。此网络采用RS485总线进行组网,其连线简单,仅需要2根信号线以总线方式布网,能非常简单的增加删除节点,RS485网络最大的通信距离约为1219M,最大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,每个RS485节点都带有ID标识,总控制器能够自动识别节点的身份标志,从而比较容易的查找故障节点。
CS-nPT2000压力测量系统示意图
2. CS-nTAS-SY-03采煤机高度解算系统
CS-nTAS-SY-03采煤机高度解算系统采集三个双轴倾角传感器,通过姿态算法检测采煤机的煤层高度。采用CS-2TAS-03双轴倾角计测量采煤机采臂的俯仰角和滚转角,通过角度数据可以解算得到采集高度。
此系统采用CAN现场总线进行组网,CAN现场总线是一种多主网络协议,网络上任一节点均可在任一时刻主动向网络上其他节点发送报文,通过对报文的优先级进行仲裁,最大程度的减少了报文的传输延时,并且避免了冲突。一个由CAN 总线构成的单一网络中,理论上可以挂接无数个节点。实际应用中,节点数目受网络硬件的电气特性所限制。CAN 可提供高达1Mbit/s的数据传输速率,这使实时控制变得非常容易。
CAN总线网络采用中星测控公司自行设计的CANopen协议栈,CANopen协议建立在CAL(CAN应用层)协议之上,由CiA国际组织进行了标准化。
采煤机高度解算系统示意图
二、 Zigbee无线传感器网络
1. CS-nTAS-SY-01无线倾角测量系统
CS-nTAS-SY-01无线倾角测量系统,主要是通过由CS-2TAS-06无线双轴倾角计组成的Zigbee无线通信网络,采集各个节点的倾角信息,并且通过Zigbee无线通信网络,将倾角信息传输给控制中心,控制中心根据预设的功能对其进行控制处理。
CS-nTAS-SY-01无线倾角测量系统的典型应用是高空缆车倾角监测系统,该系统通过在每节车厢中安装CS-2TAS-06无线双轴倾角计组成无线传感器网络,来监控缆车的俯仰角和滚转角。网络系统由移动终端、路由节点和控制中心构成。移动终端主要由CS-2TAS-06无线双轴倾角计组成,主要功能是对缆车的俯仰角和滚转角进行采集和处理,当缆车倾角超过设定值(例如15度)时向控制中心发送报警信号;路由节点就是Zigbee路由器,安装在支架塔上,主要作用是对移动终端的数据进行中继和转发,在移动终端和控制中心之间建立通信路径;控制中心主要由Zigbee协调器和PC终端组成,用于根据发送的信号,对缆车的运行状态进行监控,避免缆车翻车等事故的发生。
缆车无线倾角检测系统采用了中星测控公司自行设计的Zigbee通信协议栈,支持CSMA/CA防冲突机制,有效避免了由于同时发送数据产生的信道阻塞和数据丢失。Zigbee无线通信技术支持多种组网方式,由于高空缆车呈类似直线分布,支架塔间间距较远,所以采用簇型网络,以中继多跳的方式传输数据。
CS-nTAS-SY-01无线倾斜度测量系统示意图
2. CS-nLAS-SY-01无线加速度测量系统
CS-nLAS-SY-01无线加速度测量系统主要是由多个CS-3LAS-03无线三轴加速度传感器组成的Zigbee无线通信网络系统,用于采集各个轴向加速度数据,并通过Zigbee无线通信网络传输给控制中心。
CS-nLAS-SY-01无线加速度测量系统的典型应用是山体滑坡预警系统。该系统通过在山林之中分布CS-3LAS-03无线三轴加速度传感器来监控山体的运动状态。网络系统由终端节点、路由节点和控制中心构成,终端节点主要由CS-3LAS-03无线三轴加速度传感器组成,主要功能是对山体的运动状态进行监测,并根据设定值对其进行判定,当加速度信号超出某一特定范围时,可以判定发生了山体滑坡,传送给主控制器。路由节点就是Zigbee路由器,其作用是对终端节点的数据进行中继和转发,在移动终端和控制中心之间建立通信路径;控制中心主要由Zigbee协调器和PC终端组成。
由于山体滑坡监测要求加速度传感器广泛而均匀的分布,较难形成固定的无线通信路径,所以无线山体滑坡预警系统采用了网状网络,并在Zigbee协议栈中添加了自动寻径功能,能够智能化的建立无线通信路径,有效地提高了整个系统的可靠性。
CS-nLAS-SY-01无线加速度测量系统示意图
3. CS-nES-SY-01无线环境监测系统
CS-nES-SY-01无线环境监测系统是由多个环境监测传感器组成的网络系统。此系统采用Zigbee无线通信模块进行组网, CS-nES-SY-01无线环境监测系统主要包括终端节点和控制中心,终端节点由环境监测传感器和Zigbee无线通信模块组成,CS-ES环境监测传感器可实时将温度、湿度及气压等环境参数数据实时通过Zigbee无线通信模块传输给控制中心,以便控制中心根据具体的要求进行实时的控制。
CS-nES-SY-01无线环境监测系统的应用环境一般在200米以内,处于Zigbee无线通信模块的信号覆盖范围内,因此采用星型网络,不但网络类型简单,也大大简化了Zigbee协议栈,降低了成本。
CS-nES-SY-01无线环境监测系统示意图
