您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 真彩色LED显示屏和其他显示设备的比较
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
真彩色LED显示屏和其他显示设备的比较
wuwei01  发表于 2010/5/5 16:16:03      1173 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 真彩色LED:发光二极管(Lighted Electronic Diode)
说明:利用二极管的单向导电性,用电子线路控制其色彩和灰度,实现图文、视频显示。
优点:1.亮度高,是主动发光器材,不受环境影响,使用寿命长,个别像素损坏可维护且不影响全局。
2.色彩艳丽,视角大。没有拼接图象损失,可以作为数平米的大屏幕使用。
3.是真正的纯数字显示器材。
缺点:目前点密度不高,不适合近距离观看。
2.  PDP:等离子体显示(Plasma Display)
说明:在整块玻璃上刻蚀加工后填涂发光物质,用电子线路控制其色彩和灰度,实现图文显示。
优点:薄板,节约空间,使用方便。
缺点:屏幕小(42英寸居多,难以超过52英寸)价格昂贵,不能修补,不能拼接使用。
3. CRT:阴极射线管(Cathode Ray Tubes)
说明:利用阴极射线(电子束)轰击玻壳上涂的荧光物质发光成像。
优点:色彩还原性好
缺点:尺寸小,分辨率低。电视机最大34寸、38寸。非平面显示,图象有一定失真。拼接成电视墙使用有曲面失真。
4. F-PRJ:正投影显示(Front Projection)
说明:人与投影机分布在屏幕同侧,人眼靠投影机在屏幕上的反射光来观看图像。
优点:超大屏幕,图像几乎可以任意大小。价格相对较低,结构简单,容易做到高分辨率;多媒体输入。
缺点:受环境光影响大,对比度低,一体性差。
5. R-PRJ:背投影显示(Rear Projection)
说明:人与投影机分布在屏幕两侧。人眼靠投影机从屏幕上透射出来的投射光来观看图像。
优点:超大屏幕,投影幕墙显示尺寸几乎可以任意大小;与正投影相比有着不可比拟的高对比度;一体性好。容易做到高分辨率;多媒体输入;代表着现代显示技术的发展方向。
缺点:结构复杂,占地面积较大;拼接使用有失真,各单元亮度一致性差;视角稍差。
