您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 振动传感器,ATM振动探测器
njyuantuo
njyuantuo   |   当前状态:离线
总积分:51  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-19
振动传感器,ATM振动探测器
njyuantuo  发表于 2010/5/19 14:56:36      484 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
振动传感器,ATM振动探测器,震动传感器, 振动报警器,震动感应器,震动探测器YT-JB3
ATM智能震动探测器YT-JB3振动入侵探测器通过公安部门权威检验,CCC认证,EMC认证是银行入围产品,行业领先,质量保证。 自动取款机ATM震动探测器YT-JB3开关亮信号,全向探测,探测灵敏度可调,报警时间、距离可设置,探测方向可调。输出周期为2秒-180秒可设置,具有多种输出方式,包含开关量输出、电压输出、以及常开和常闭输出选择。可直接带动警号、警灯或联动灯光、电话拔号器。并且可以调节灵敏度和延迟时间,使用非常方便。输出2组信号,第一组:可实现远程报警,(可与报警主机报警控制器、硬盘录像机、监控主机、110连接)。第二组:本地现场报警(可与警号,警笛,喇叭,声光报警器等设备连接)YT-JB3系列振动传感器,是一种集振动和位移检测于一身的全方信固态控制器件,是目前作为震动报警和状态检测的最佳选择,传感部分采用目前最先进固态加速度检测器件,既对振动有很高的检测灵敏度,又对周围环境的声音信号抑制,具有很强的搞干扰能力,可广泛应用于各种墙体、玻璃、ATM机、保险柜、金库、库房门窗、驾校电子桩碰撞振动、机动车等场合的防盗装置中防撬 防砸 防破坏。特别适用于ATM监控系统中。YT-JB3系列振动传感器,内部含有专用的控制芯片,及震动分析电路。具有多种输出方式,包含开关量输出、电压输出、以及常开和常闭输出选择。可直接带动警号、警灯或联动灯光、电话拔号器。并且可以调节灵敏度和延迟时间,使用非常方便。
微处理器控制,探测和分析处理一体化,灵敏度高低两档设置并连续可调,振动脉冲计数分析0,2,4,6次可调
适用各种砖、混凝土、木头、金属墙体和玻璃等,防护半径:0.5-4米,可多只串联使用增大防护面积,
可用于墙振动入侵探测器、ATM机振动入侵探测器、地音振动入侵探测器、报警控制器银行ATM、金库、仓库、保险柜、展品柜等防护,常闭输出,自动复位或锁存,防拆本产品适用于各种结构的银行金库、部队的武器库、国家炸药库、毒品库、贵重物资库等的安全防护。
由于YT-JB3系列器件工作在固态检测方式,故不存在机械疲劳,灵敏度降低,误触发和受环境湿度温度影响等不良现象,具有很好的一致性。它相比之于无源的振动传感器,具有极高的可靠性。
防护范围:砖墙3.5米、钢板3米、木板3.5米、混凝土1.5米、复合板4米、石膏板2.5米、玻璃3.5米;
产品说明
智能震动探测器采用最新科技piezo压电式技术传感器与数字信号处理相结合,对震动信号的频率、震幅强弱和持续时间进行精密的震动信号分析和处理,以区分处理真正的攻击行为和自然环境的震动干扰,确保快速可靠的最佳探测性能和超强的抗误报功能,特别适合用于保护ATM取款机、自动柜员机、保险箱、金库和门窗等防敲击物体。
本产品安装简易,无须连接震动分析仪, 独立的报警信号直接输出与报警主机连接(当破坏者进行破坏时,震动探测器会向报警主机传输信号直接到110报警中心);双重可调节探测灵敏度(灵敏度的高低或强弱可调),用户可以根据现场的保护环境进行设置调节灵敏度,从而达到最佳的探测效果。对于屋外的风、雨或路过汽车等引起的干扰不会产生误报,但对入侵者在室外对被防护的物体对像进行推、打、钻孔或者用电锯进行破坏等敲击震荡却有极高的灵敏度!
