您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ATM监控主机,ATM监控系统
njyuantuo
njyuantuo   |   当前状态:离线
总积分:51  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-19
ATM监控主机,ATM监控系统
njyuantuo  发表于 2010/5/19 15:08:48      1190 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
ATM智能监控主机,3路,4路,5路,6路,7路,8路,均可实现。
ATM智能监控主机,嵌入式DVR,ATM监控,ATM专用硬盘录像机
ATM主用嵌入式DVR,ATM专用智能监控主机。
ATM监控主机的选择很重要,特别是已经步入智能监控时代的现在!
概述:
HRC-168-AF-DVR-II-A/4-4 E系列嵌入式专业硬盘录像机是专为ATM监控设计的一款优秀的数字监控产品。它采用了GPU处理器和多任务实时操作系统,结合了数字视频处理、网络、通讯、智能识别等最新技术,使用嵌入式技术,代码固化在FLASH中,系统更加独立和稳定。
HRC-168-AF-DVR-II-A/4-4 E专业硬盘录像机同时具备数字视音频录像机(DVR)和数字视音频服务器(DVS)的特性,既可本地独立工作,也可连网组成一个强大的安全监控网。
功能特点:
1>压缩功能
支持4路或5路PAL/NTSC制式的视频信号,每路皆可实时每秒25帧的独立硬件压缩,其中第5路实现智能切换,采用H.264视频压缩技术,不仅支持变码率,而且支持变帧率。可设定视频图像质量,也可设定视频图像的压缩码流。
支持3路或4路音频信号,每路音频信号独立实时压缩,采用OggVorbis音频压缩标准,压缩码率为16Kbps。
视频和音频信号压缩后生成复合的H.264码流,码流回放时视频和音频保持同步。也可设置单一视频流。
支持视频参数动态设置。
支持双码流。
支持4CIF分辨率。
支持多区域移动侦测。
支持OSD,日期和时间的显示格式、显示位置及灰度可以设置,日期和时间自动增加。
支持LOGO。
支持水印(WATER-MARK)技术
2>本地功能
a)录像
文件记录有六种模式:报警录像、定时录像、手动录像、移动检测录像、移动侦测录像&报警录像、移动侦测录像 | 报警录像。
硬盘文件系统为FAT32。
本地硬盘SMART技术支持。
硬盘上文件可以选择循环记录和非循环记录。
提供硬盘录像资料的备份与剪辑,支持U盘、USB硬盘、USB CDRW备份设备。
b)预览与回放
支持图像局部遮盖。
支持图像局部(或全部)遮挡报警处理。
支持快放、慢放、单帧等回放模式,按录像类型、按时间进行检索。
支持OSD叠加、通道名叠加。
本地录像及报警状态显示。
录像资料支持暴风影音V3.1播放
c)报警
4路或5路报警输入,2路报警输出。
移动侦测、遮挡报警、异常事件警告。
报警联动:报警时间表(布防、撤防)。
d)安全
支持操作员用户权限的定制。除一个管理员以外,通过“定制权限”可设置多个操作员,增加了对操作员安全管理的灵活性。
e)网络功能
支持TCP/IP协议。
支持动态IP地址分配(DHCP)。
网络实时预览:支持TCP、UDP、组播传输。
可通过网络设置参数、实时浏览任何一路或多路的视频和音频信号、查看视频设备状态。
网络报警联动(报警信号上传)。
可通过网络实时记录压缩码流。
可通过网络下载网络硬盘录像机上的录像文件,也可通过网络远程回放网络硬盘录像机上记录的录像文件。
可通过网络远程升级,实现远程维护。
RS-232串口和RS-485接口皆支持网络透明通道连接,远程PC可通过网络硬盘录像机的透明通道控制串行设备。
可通过远程PC与网络硬盘录像机进行双向语音对讲(或单向语音广播)。
具备WEB SERVER功能,可通过浏览器访问网络硬盘录像机。
提供日志(操作日志、报警日志、错误日志)记录与查询。
用户名、口令及码流传输时用密码加密,防止泄露。
f)开发支持
提供对网络硬盘录像机操作的SDK开发包。
提供演示应用软件源码,加快应用系统开发速度
产品优势:
主机可与人体活动监测器、振动监测器、短信报警模块、卡号叠加器以及主机状态监护器等多种监控设备相连接,使监控达到效果最佳。
全新的外观造型,10.6寸液晶显示器,监控画面高清晰。
具有防蒙面、伪装取款功能。
具有防多人尾随、窥视功能。
具有防恶意断电、防死机功能。
规格与参数:
视频压缩标准 H.264
实时监视图像分辨率 PAL:704*576
回放分辨率 4CIF
视频输入 4-5路(NTSC,PAL制式自动识别)BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
视频输出 1路(NTSC,PAL可选)(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
视频帧率 PAL:1/16—25帧/秒,1/16—30帧/秒
码流类型 可选择单一视频流或复合流,自定义
视频压缩输出码率 1.5M、1.75M、2M可调(单位:bps)
音频输入 1路,BNC(线性电平,阻抗:1kΩ)
音频输出 1路,BNC(线性电平,阻抗:600Ω)
联系人:赵经理
电话:025-68902930
