您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 英国CT驱动器
mengajdsb
mengajdsb   |   当前状态:离线
总积分:106  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-30
英国CT驱动器
mengajdsb  发表于 2010/5/22 10:01:55      1053 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
英国CT驱动器
技术资料
控制策略
开环矢量控制
速度或转矩控制
速度给定输入:0-10V,4-20mA,0-20mA, (SM-I/O Lite 选件可以提供-10V- +10V给定)
4路数字输入 -全球标准(使能,正转,反转,近地/远程)
-美洲标准(停止,运行,点动,近地/远程)
开关频率:3(缺省)-6-12-18KHz
输出频率:0-1500Hz
斜率控制:直线,S-曲线
正逻辑控制
串行通讯
-Modbus RTU RS485,RJ45连接
-波特率4800,9600,19200,38400Bit/S
标准直流注入制动
标准动态制动单元
电机磁通动态V/F特性,用于节能
电机磁通平方V/F特性,用于风机泵控制
保护
欠压保护,电流和直流过压保护,缺相保护,
驱动过载保护,瞬间过流保护,短路保护,接
地保护,驱动热保护,电机热保护,看门狗
 常规特性
150%持续过载60秒
智能热管理,自动优化开
关频率
8段预置速度
启动快速
主电源瞬时掉电强制通过
自动静止状态自整定,
快速优化驱动性能
键盘释放全部参数,从容
应对复杂设置
环境
IP20
使用盖板附件,满足NEMA 1等级标准
运行环境温度-10至40℃,当载波频率为3KHz时
湿度最大95%(无凝露)
满足EN61800-3和EN61000-6-3/4电磁防护性标准
满足EN61800-3电磁辐射标准(2类环境)。配EMC滤波器可以满足EN61000-6-3电磁辐射标准(住宅环境)和EN61000-6-4电磁辐射标准(工业环境)
公司名称:常州市蒙奥机电设备有限公司
手机:18651995882
电话:0519-82095262
传真:0519-82059209
联系人:陈先生
邮箱:majdsb@163.com
网址:www.mengaojd.com
