您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 温度记录仪产品说明书
mj009
mj009   |   当前状态:离线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-27
温度记录仪产品说明书
mj009  发表于 2010/6/23 17:29:26      1098 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
温度记录仪产品说明书
一、    产品概述
温度记录仪外接温度变送器, 温度变送器采集现场温度交给温度记录仪显示、记录,客户端通过软件读取温度记录仪的温度数据并可对其进行参数配置。
二、    性能参数
flash存储功能:可以稳定存储至少1年温度数据。
具有掉电数据不丢失功能。
内置可编程控制器并且配带上层配置软件,可以根据客户需求设置记录温度的间隔时间(1分钟,2分钟等)。
内置串口功能,计算机通过串口和温度记录仪通信提取温度数据。
高精度、高稳定性,高分辨率。
可显示物理量-1.9.9.99.9.9.9
压降<4.2V1mA即可点亮。
工作温度范围宽,50-60度。
三、    使用说明
温度变送器和温度记录仪按照下图连接,采用12V24V供电。温度记录仪可以置于室内,它和温度变送器组成电流回路,这样温度变送器就可以将温度数据交给它存储,温度记录仪和上层客户端通过串口通信。
四、    配套传感器
此温度变送器是一种二线制传感器,型号为NKHT-3S-A-A-TT(N),此变送器用于测量室内温度,壁挂式安装,变送器背部有隐藏出线槽。
技术参数
? 温度精度:                   ±0.5,@25
? 输出0100%RH 0..+50     4--20mA
? 负载电阻:                    250Ω
? 供电电压SELV                 24VDC
? 工作温度 :                   50~+60
? 储存温度:                     50~+60
上海比约克信息科技有限公司www.bjocke.com
上海沐江计算机技术有限公司www.mj-software.com
13636370210  021-64908399  029-82290220
