您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 基于GPRS的DTU技术实现方案介绍
webn
webn   |   当前状态:离线
总积分:85  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
基于GPRS的DTU技术实现方案介绍
webn  发表于 2010/6/25 11:06:07      2268 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、产品概述
    内嵌TCP/IP协议,通过GPRS无线网络自动拨号连接到Internet上。支持TCP或UDP数据传输,轻松实现与远程服务器相连;远程服务器也可以通过命令控制各个GPRS DTU终端上线、下线和开始A/D、计数和开关量输入输出等功能。
    GPRS DTU是一款用于GPRS网络的无线传输模块产品,有很大的应用范围,几乎所有中低速率的数据传输业务都可以应用。标准15针RS232/485 接口,外置式,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。主要针对城市配电网络自动化、自来水、煤气管道自动化、电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、环保监测、煤矿、油田、证券、POS 机、自动售货机、移动银行等行业的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输。
二、产品特点
    GPRS DTU系列产品基于中国移动的GPRS网络,具有不受地域影响、高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,满足控制中心与众多远端站之间的数据采集和控制。
    整个GPRS DTU系列产品采用工业级芯片,提供了工业级的保证。采用心跳包能够掉电重新连接,适合于无人职守的环境。
1.上电DTU自动连接GPRS网络,掉线后自动重新连接网络。
2.支持PPP / TCP / Telnet / FTP/SMTP等通信协议。
3.可以支持中心为固定IP地址或域名解析两种方式 。
4.透明的数据传输模式。
5.RS232/485通信接口。
6.两路的A/D转换。
7.用户自己可以设置串口的波特率,校验方式,数据位,停止位。
8.安装灵活、使用方便、可靠。
来源:(http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f64fe260100fq17.html) - GPRS DTU技术方案_禹风时代_新浪博客
三、系统参数
(1) 供电电源
    GPRS DTU可以应用于复杂的外部环境,通常电源的变化范围都比较大,为了很好地自适应复杂的应用环境,提高系统工作的稳定性,GPRS DTU提供5~9V的电源,这样用户可以在一个比较宽的范围内选择电源。在本文中该GPRS DTU系统功耗:正常时为5V/0.3A,发送接受数据状态时为5V/0.55A,瞬态电流最大值为2A。
(2) 接口电平
    GPRS DTU作为通用的无线传输模块,接口的定义必须符合标准,为此提供支持标准RS232/RS485接口电平:接口速率可从300bps~115200bps自由设置,7或8位数据位,1~2位停止位,奇偶校验功能,可选的硬件流控制。
(3) 实时在线
    GPRS DTU上电后可以自动拨号接入GPRS网络并且保持实时在线,如果意外掉线,能够自动发现并自动重新拨号登录GPRS网络。
(4) 动态域名
    根据用户的需要不同,TCP远程服务器IP地址可能是固定的,也可能是动态域名的,所以GPRS DTU应该能够支持动态域名。
(5) TCP/IP协议
    GPRS DTU内置TCP/IP协议,无须后台计算机的支持即可打包数据,实现TCP、UDP或FTP传输。
(6) A/D转换
    2路A/D输入,可以测量标准的电压或电流信号(4~20mA、0~10V、0~20mA),采用了12位的高精度A/D转换芯片,最高采样速率75KHz,信号测量实际精度0.3% F.S.,实际采样速度5KHz。电压输入范围不允许超过14V。
(7) 数字量输入通道或计数器通道
    4路DI输入,既可以用于普通的数字量(开关量)输入,也可以用于高速脉冲量输入。额定输入电压为24V,额定输入电流为12mA,现场信号与内部信号之间有光电隔离。当作为计数器时,频率可达8KHz。
(8) 数字量输出通道
    4路DO输出,采用三极管驱动,各输出通道与CPU内部电路无隔离。额定输出电压为电源电压,电流500mA。
