您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 各种场合下的不同商务礼仪
jiumu1595
jiumu1595   |   当前状态:离线
总积分:178  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-06-28
各种场合下的不同商务礼仪
jiumu1595  发表于 2010/6/28 22:08:24      1161 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各种场合下的不同商务礼仪
各种场合下的不同商务礼仪,男士陪女士上车,应先开门,并且用手挡在女士头顶与车门顶之间,协助登车后自己再上车。上下电梯、楼梯或进房间时,女士先行。进入剧场或电影院,也是女士在先,男士在后。只有当需要男士去排除故障或有利于照顾女士时,男士才走在前面。按照西方以右为尊的礼节,在一般情况下,男士与女士坐在一起,应让女士在右边;在人行道上,男士应走在靠车道的一边来保护女士。在正式场合,这一礼仪更要一丝不苟地遵守。凡重要会见,都是夫人走在前面,丈夫跟在后面;宴请进餐,也都是先给女士上菜;拜访时,先向女主人致意,告别时,先向女主人道谢。无论何种场合,有风度的男士都应尽可能地帮助女士。就餐时,男士要为女士拉椅子;与女士同行,男士要帮她拿手包以外的礼品;下雨时,男士要主动撑伞;到衣帽间存放衣物,男士要帮女士脱下大衣。商务礼仪中守时是很重要的,守时就是最好最有礼貌的礼仪,世界上时间观念最强的是日本人、德国人、斯堪的那维亚人和英国人,他们在正式交往中都严守时间。在与西方人交往时可遵循下列原则:一、集会、约会按时到达。西方国家的会议和演出都是准时开始的,在活动开始前就坐才符合礼节。二、参加宴会提前几分钟。西方人的宴会也是准时开始的。可在宴会开始前几分钟到达,提前太多会打乱主人的计划,而迟到则显得对其他客人很不礼貌。三、沙龙、舞会可迟到几分钟。这是被西方人公认的守时行为,因为到了预定时间,一切工作已准备就绪,主人这时可以专门恭候客人了。乘坐交通工具  应自觉遵守秩序,设身处地为他人着想。在飞机上,要遵守规章制度。飞行途中需躺下休息时,要先向后座的乘客打声招呼,再把座椅放倒。用餐时,要将座椅复原,吃东西时声音要轻。机舱内特别要注意不与人大声聊天,以免打搅别人。下机前须将阅后的报刊整理好。乘坐小轿车或出租车时,后排右座为首,左座次之,中座再次之,司机旁边的座位为末座。如果由主人亲自驾车,司机旁边的座位则为首座。不过许多国家的人对坐在什么位置已不太在意。乘电梯时,如看到有人赶来时,要用手挡住电梯门,防止它关上。请遵守全世界电梯中都有的规矩———不准吸烟。乘自动扶梯的规矩是左边上下,右边站立,空出左边让有急事的人赶路,绝不可双双对对挡路。入住宾馆对待你租用的客房的态度,可以反映出一个人的文化修养和基本素质。请注意维护房间卫生,爱护房内的家具和设备。离开时,可带走浴液、牙刷、香皂、信纸等小用品,但不能拿走毛巾或烟灰缸等物品。在宾馆里,客房以外都是公共场所,不要穿睡衣或浴衣在走廊或大厅中转来转去,不要在大厅内高声说话和吵闹。剧院电影院看电影看演出,在西方国家观看演出衣着要考究,男士最好穿深色西装,女士则以雍容华贵、典雅大方的裙装为最佳选择。但是如果去听摇滚音乐会或爵士音乐会,则可以穿着任何服装。听音乐会应提前或准时到达,如果迟到,通常要等到一首曲子结束或幕间时方能入座。演出进行中,应保持肃静,不要离座外出,也不要谈话或打瞌睡。鼓掌通常在戏剧的一幕或全剧结束时,如果是歌剧,通常应在一曲咏叹调唱完时鼓掌,如果是音乐会,则应在乐队指挥站到谱架后时鼓掌。有时,当主要演员在演出之前走上舞台时也应报以掌声。出于对演员辛勤劳动的尊重,应尽可能看完整场演出后再退席。
  • jiumu1595
    jiumu1595   |   当前状态:离线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-28
    jiumu1595   发表于 2010/6/28 22:01:40
    硅胶干燥剂[防潮珠]中不否含有Dimethyl Fumarate(富马酸二甲酯)
    目前福建、浙江等地,很多生产硅胶干燥剂的公司都遇到自己的下游客户在求证这么一件事情:要求检测证明硅胶干燥剂中是否含有Dimethyl Fumarate(富马酸二甲酯)?否则将取消所有订单!为什么硅胶干燥剂会与富马酸二甲酯扯上关系,从而引发这么大的要求对硅胶进行安全检测证明的浪潮呢?这要从下面这篇新闻讲起:
     沙发出皮肤过敏?
    http://www.sina.com.cn  2008092104:40 大洋网-广州日报佛莞新闻
    本报讯(记者李天鸿、韦星)东莞家具在国内外都颇具知名度,但近日却因为一个名叫linkwise的品牌而被推上风口浪尖。福建省出入境检验检疫协会网站引用英国媒体报道称,英国、法国消费者反映,使用linkwise沙发出现皮肤湿疹等过敏反应,并提出索赔。对此,东莞市质监部门表示尚未知情,厂家则称目前尚未收到索赔文书。
     英媒体称东莞沙发出湿疹
     福建省出入境检验检疫协会网站以《中国毒沙发事件对我出口影响应予警惕》为题,引用了英国媒体报道说,英国许多消费者使用了东莞长安一工厂生产的林克威斯(英文名称linkwise)牌沙发后出现了严重湿疹等症状。linkwise牌沙发已经销售到欧洲多个国家,瑞典的一项研究结果证明,为防止在运输过程中发霉,林克威斯牌沙发在沙发表层和泡沫材料中放置了装有富马酸二甲酯晶体的小袋,Dimethyl Fumarate(富马酸二甲酯)挥发后产生的气体引起这些症状。
    由于硅胶干燥剂也常用于沙发在运输和存放过程中的防潮,除湿,所以本事件发生后,很多客户就误以为可能是硅胶干燥剂中添加了Dimethyl Fumarate(富马酸二甲酯),从而导致文章开头所叙述的那一幕的出现。应此事件.1.我公司成立特别小组对产品物性成份把好关,2.邀请第三方检测部门协助对公司产品进行全方面检测,结果表明我司硅胶干燥剂[防潮珠]不含有Dimethyl Fumarate(富马酸二甲酯),同时向全部新老客人提供质量检验合格报表(为各新老客人提供全方位解答),并以保证一如既往为广大客人提供优质产品!优惠价格,!一流服务!
    引用 jiumu1595 2010/6/28 22:01:40 发表于2楼的内容
  • jiumu1595
    jiumu1595   |   当前状态:离线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-28
    jiumu1595   发表于 2010/6/28 22:03:47
    东莞市九牧干燥剂厂电话;0769-83461595,18984267891联系人:刘力.专业生产高品质袋装(1-1000)硅胶干燥剂,分子筛干燥剂,活性碳除臭剂,膨润干燥剂(粘土干燥剂),活性矿物干燥剂,生化干燥剂,集装箱用干燥剂,防霉片,防锈袋等等,种类繁多,规格齐全,无毒无味,在需要保持干燥的产品中起到很好的吸潮除湿的作用。有效地防止封存物品的霉变,锈蚀以及氧化变质。产品附和MSDS物质安全证明,SGS环保认证通过欧盟检测不含氯化钴, 不含无卤素,不含Dimethyl Fumarate(富马酸二甲酯).广泛用于光学电子、工艺品、机械,变压器,印刷,家具家俬,皮革制品、纺织品、服装、药品、食品以及日常生活用品运输过程中的保存。
    引用 jiumu1595 2010/6/28 22:03:47 发表于3楼的内容
  • jiumu1595
    jiumu1595   |   当前状态:离线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-06-28
    我厂生产:干燥剂,防潮珠,环保干燥剂,环保防潮珠,硅胶干燥剂,硅胶防潮珠,不含DMF干燥剂,不含DMF硅胶干燥剂,不含DMF防潮珠,不含DMF硅胶防潮珠,国际环保不含DMF防潮珠干燥剂,防霉片 ,欧盟环保防潮珠,欧盟环保干燥剂,是一种无色或微黄色的透明或半透明的球形二氧化硅结晶体(又称 硅胶 ),是一种惰性不起化学反应的结晶体,这种结晶体的内部为极细的毛细孔网状结构,这些毛细孔能够吸收水分,并通过其物理吸引力将水份保留住,在吸收水份过程中不会产生任何有害物质和气体,吸收水分后,其物理特性不发生改变,这一过程是物理反应过程,即使将不含DMF硅胶干燥剂 全部浸入水中,它也不会软化或液化。它具有无毒、无味、无腐蚀、无污染的特性,故可以与任何物品直接接触。
         硅胶属于非晶态物质,其化学分子式mSiO2.nH2O。不溶于水和任何溶剂。无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。不含DMF硅胶的化学组织和物理结构,决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。
       三、主要技术参数
      吸附量
         RH=20%  10%
         RH=50%  20%
         RH=90%  32%
           含水量   3%
     1. 特点 :
        硅胶是一种高活性吸附材料,通常是硅酸钠和硫酸反应并经老化,酸泡等物理过程制得,硅胶属非晶态物质,其化学分子式为 mSiO2.nH2O ,其化学性质稳定,除强碱,氢氟酸外不与任何物质反应,硅胶的化学组分和物理结构决定了它具有许多材料难以取代的特点:吸附性能高,热稳定性好,有较高的机械强度,无毒,无味,无污染。产品的质量标准符合中国化学标准 HG/T2765.1-96 和中国军用标准 GBJ2714-96
    2. 用途:
        广泛应用于鞋帽、手袋、食品、医药、玩具、木制品、仪器、仪表、电子、电脑、家私等物品的包装封存、密闭空间的静态吸附、去除水分,控制相对湿度,起到防潮防霉之功效。
    .包装:
             量: 1 5000 均可生产。
         按包装材料:复合纸,棉纸,强力网型纸,无纺布, OPP 透明腊纸,日本爱华纸,杜邦纸, CT 布。
               刷:袋上的印刷有中文,英文,法文,德文,西班牙文等三十八种版本,也可以按客户的要求订做。
     * 蓝色硅胶含有微量氯化钴,为玻璃状颗粒,根据颗粒形状可分为球形和块状两种,具有硅胶吸附防潮的作用,并可随吸湿量的增加,自身颜色由蓝色变紫色,最后变成浅红色,既指示环境的湿度,也直观显示是否仍有防潮作用。
    * 橙色硅胶外观为橘黄色球状玻璃体,它含有一种显示剂,当未受潮湿呈橘黄色。吸潮后逐渐变成浅绿色,继续吸潮变成墨绿色时,则需要更换新的硅胶或再生使用。本产品为无钴环保型,采用一种无毒,无钴的混合有机物作为变色剂。这样就可以有效地避免钴对环境与人类健康的危害。
    引用 jiumu1595 2010/6/28 22:08:24 发表于4楼的内容
