您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 日本富士FUJI超声波流量计
perrysun
perrysun   |   当前状态:离线
总积分:64  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-03
日本富士FUJI超声波流量计
perrysun  发表于 2010/7/1 15:12:48      1128 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
固定式超声波流量计 FSV
特 点
1. 小型· 轻量
采用最新的电子技术和数字信号处理技术,变换器的大小、重量为本公司以往产品1/3。
2. 传感器品种丰富
从小口径到大口径(φ13 ~ φ6000),从低温流体到高温流体(-40 ~ +200°C) 都可适用。
3. 精度高
精度为高精度±1.0%。通过采用新声速测量方式,也可适用于未知声速的流体,几乎不受流体温度和压力的影响。
4. 抗气泡能力提高
采用数字信号处理,显著提高抗气泡能力。( 先进ABM方式)
5. 快速响应
采用适合数字信号处理的快速微处理器,实现快速响应。
6. 多语种对应
显示语言可支持日语( 片假名)、英语、德语、法语、西班
牙语共5 国语言。
7. 优异的操作性和使用便利性
采用了LCD 和功能键的简单设定。
- LCD 带背光灯
-安装简便的传感器
-带故障诊断功能
-变换器外壳外面的键盘操作简便
便携式超声波流量计(PORTAFLOW—C)
特 点
1. 小型轻量
采用最新的电子技术和数字信号处理技术,变换器的体积仅为原来的30%,重量减轻了30%。
2. 电池工作方式
靠内置电池可以连续工作12 小时。电池为快速充电式,使用附带的电源适配器3 个小时即可充满。
3. 传感器种类齐全
能够满足小口径到大口径(φ13~φ6000mm)、低温流体到高温流体(-40~+200°C) 等多种要求。
4. 高精度、高速响应
精度极高,误差为±1.0%。响应速度小于1 秒。
5. 抗气泡能力提高
采用数字信号处理,抗气泡能力已大大提高。
6. 优异的操作性和使用便利性
即使在室外也容易分辨的大型彩色液晶显示,按键少,菜单选择方式,设定简单。
防水保护结构,雨中也可使用。
7. SD 存储卡记录容量大
能以固定的周期将测量数据保存到SD 存储卡中。例如,256MB 的存储卡可保存约1 年的测量数据( 保存周期为30 秒,保存数据14 种时),最大可用容量为8GB。( 标准件:256MB)
8. 串行通信
采用USB 端口,与计算机的连接非常容易。备有计算机用装载软件( 标准),可进行测量数据的收集和参数( 测点设定) 的显示、变更。
9. 热量测量
可通过温度输入进行热量测量。可简单进行制冷制热的能
量管理。
10. 图形打印机连接( 选配件)
采用一体式打印机,记录方便
11. 流速分布显示( 选配件)
可实时观测液流的状态。
超声波流量计
 富士公司是世界上最早开发、生产超声波流量计的专业厂家,几十年来,富士超声波流量计以很高的性能价格比而闻名于世界。富士超声波流量计是一种从管道外面测管道内流体流量的仪表,安装时不需要截管或停流。因此没有一般流量计所必须的法兰,也就不存在流体泄漏、压力损失等问题。富士超声波流量计特别适用于以下场合:
用于各种水管、污水管、油管、化学液体管路测量。
各种特殊管路,包括有内衬,管内外生锈沉淀。
各种材质管路,包括铁、铜、铝、不锈钢、石棉、塑胶、水泥等。
具有交、直流充电电源,适合户外测量。
用于检查的便携式超声波流量计(型号:FLC/FLD)
 ☆ 体积小,重量轻
☆ 管径范围:¢13 - ¢6000;高精度: ±1.0 %
☆ 测量范围:-32~ 0 ~+32m/s(双流向)
☆ 采用数字信号处理技术, 抗气泡性能好.
☆ 大尺寸LCD数字显示,趋势显示,同时显示日期、时间、流速、流量等。
☆ AC、DC或内部充电电池供电可选
☆ 40000个数据存储功能;可累计型图表打印。
用于监视和控制的固定式超声波流量计(型号:FLV/FLW)
☆ 大尺寸LCD数字显示,可显示流速、瞬时流量、累计流量等。
☆ 采用数字信号处理技术, 抗气泡性能好。
☆ 100~240VAC或20~30VDC。
用于监视和控制的经济型超声波流量计(型号:FLR/FLS)
 ☆ 管径范围:¢25 - ¢225;精度: ±2.0 %
☆ 测量范围:-10 ~ 0 ~+10m/s(双流向)
☆ RS-232通讯/RS-485控制系统接口。
☆ 100VAC、220VAC或20~30VDC。
