您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 日本东京计装TOKYO KEISO流量计
perrysun
perrysun   |   当前状态:离线
总积分:64  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-03
perrysun  发表于 2010/7/1 15:20:23      1501 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量监视计/流量开关Flow Monitors / Flow Switches
应用于纯水液体流量量测。
水平、垂直安装均可。
可附加接点警报信号输出做流量HiLo 警报监控。
产品系列
FA-1000,3000,4000,5000,6000
超声波流量计 Ultrasonic Flowmeters ( UCUF )
 应用于纯水,药液或高腐蚀性液体流量量测。
全NEW PFA结构,耐腐蚀性高,可应用CMP机台量测Slurry。
最小量测范围 0-100 CC/min,1%R.D.高精确度。
量测管计 4mm 、6mm 、10mm 、15mm 、20mm。现场流量、累计显示,4-20mA,Alarm Contact 信号输出,满足现场应用需求。
产品系列Sensor : UCUF-04,06,10,15,20Converter : SFC-450 , SFC-700
电磁式流量计MAGMAX Magnetic Inductive Flowmeter
应用于量测各种化学液体流量、工业废水流量。
一体型、分离型、防爆等级等级符合现场应用需求。。
10mm 1000 量测管径,广泛的量测尺寸可供选择。
多样化内衬材质、电极材质可供应用于高腐蚀性流体。
产品系列
MGM1010K/1090K、MGM4010K/4090K
MGM4510K/4590K、MGM5010K/5090K
MGS1000F、MGS4000F、MGS4500F、MGS5000F MGC110F、MGC090、MGC010F
MGM5090K-CAP、MGM5012K
涡流式流量计Vortex Flowmeters
PPS 或Teflon 耐腐蚀性材料结构。
现场显示,4-20mA,Alarm Contact 信号输出。
产品系列
VF-2000 Series
VF-2300 Series
VF-3000 Series All Teflon
VF-4000 Series All Teflon
微小流量计Purge meters
 应用于量测各种化学液体微小之流量,气体微小流量。
多样化之附加控制信号输出功能,满足现场应用需求。
1/8" ~ 3/4" NPT,广泛的量测尺寸可供选择。
304SS、316SS、PFA、均可依照客户需求制作。
精确度 ±3 ~ 5 % F.S.
产品系列
P-series Purge meters
玻璃管/塑料管式面积流量计 Glass Tube / Plastic Variable Area Flowmeters
 应用于量测各种化学液体之流量,气体流量。
可附加接点警报控制信号输出功能,满足现场应用需求。
3/4" ~ 4" 量测管径,广泛的量测尺寸可供选择。
ANSI , JIS , DIN 规格之法兰及牙口接续均可制作。
C.S.、304SS、316SS、316LSS、Glass、PVC、Rubber Lining etc..均可依照客户需求制作。
精确度 ±1.5 ~ 3 % F.S
产品系列
R-100 Standard Glass Tube
R-101-E Large flow Glass Tube
R-700 Glass Tube with alarm contact
NE Fixed scale Glass Tube
AC Acryl Tube, PVC construction
金属管式变面积流量计(一般流量使用) Metal tube Variable Area Flowmeters
 应用于量测各种化学液体之流量,气体流量,蒸气流量。
多样化之附加控制信号输出功能,防爆型式及本质安全型式,满足现场应用需求。
1/2” ~ 6” 量测管径,广泛的量测尺寸可供选择。
C.S.、304SS、316SS、316LSS、HC、HB、Teflon Lining etc..均可依照客户需求制作
精确度 ±1.0 ~ 1.5 % F.S.
产品系列
AM-1000 Standard Type
MX 250mm Type
AM-2000 250mm Type
MX-52D EPO FLOW Intelligent Type
M Series Largest Delivery Record
NM Series Fixed Range, Quick Delivery
热感式流量计Thermal Flowmeters
 应用于量测各种气体流量。
低压损、无可动部份、Wide  range  ability  、EP、BA  polishing。
多样化之附加控制信号输出功能,防爆型式、满足现场应用需求。
1/2"  ~  10"  量测管径,广泛的量测尺寸可供选择。
304SS、316SS、316LSS、均可依照客户需求制作
精确度  ±1%  F.S.
产品系列
TH  Series  Thermal  Flowmeters
流孔板式流量计Orifice Flowmeters
1/2"  ~  20"  量测管径,广泛的量测尺寸可供选择。
C.S.、304SS、316SS、316LSS、.均可依照客户需求制作
产品系列
O-100  Glass  tube  flowmeter  indication
O-1000  Metal  tube  flowmeter  indication
O-180/780  Indicator  integrated,  compact  design
定流量阀组Constant Flow Valve Purge Sets
 应用于量测各种化学液体、气体定流量控制。
1/8"  ~  2"  NPT  or  Flange,广泛的量测尺寸可供选择。
304SS、316SS、均可依照客户需求制作。
产品系列
C  series  Constant  Flow  Valve  (Small  size1/8"  ~  1/2")
C  series  Constant  Flow  Valve  (Medium  size  1/2"~  2")
 金属管式变面积流量计 (一般流量使用)
产品系列
MX  250mm  Type
AM-2000  250mm  Type
