liujiafei2 | 当前状态:离线
总积分:136 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-04
排污泵
liujiafei2 发表于 2010/7/12 22:20:01 794 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
管道泵永嘉县清水埠燃化机械厂是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的公司,生产园区座落于浙江永嘉县桥下镇陆岙工业区,占地面积421900平方米。
本公司是一家生产各种水泵、减速机产品的企业。公司本着“以人为本、务实开拓”的方针,从产品开发和制造上以“质量第一、力求完美”为宗旨。从生产和售后服务一直致力于ISO9001质量体系的建立、推广和实施。本公司产品多次经国家工业泵质量监督检验中心检测为合格产品。Diaphragm Valve污水泵、潜水泵系列获全国工业产品生产许可证书,并成为国家消防泵产品网络成员企业。公司全体员工将始终以“忠诚服务用户”为己任,继竭力为国内外各行业用户服务。温控器
但是任何事物都是一分为二的,对于排污泵来说最关键的问题是可靠性问题,因为排污泵的使用场合是在液下;输送的介质是一些含有固体物料的混合液体;泵与电机靠得很近;泵为立式布置,转动部件重量与叶轮承受水压力同向。角座阀这些问题都使得排污泵在密封、电机承载能力、轴承布置及选用等方面的要求比一般的污水泵要高。
为了提高排污泵的寿命,现在国内外大部分厂家都在泵的保护系统上想办法,即在泵发生泄漏、过载、超温等故障时能进行自动报警,并自动停机备修。可是我们认为,在排污泵中设置保护系统很有必要的,它能有效地保护电泵的安全运行。发泡机但这并不是问题的关键,保护系统只不过是在泵发生故障后的一种补救办法,是一种比较被动的办法。问题的关键应该是从根本着手,彻底解决泵在密封、过载等方面的问题,这才是一种较为主动的办法。气动执行器为此我们把副叶轮流体动力密封技术及泵的无过载设计技术应用于潜水排污泵中来,较大提高了泵密封可靠性和承载能力,延长了泵的使用寿命。钢丝
所谓的副叶轮流体动力密封是指在泵的叶轮后盖板背面附近同轴反方向安装一开式叶轮。当泵工作时,副叶轮随泵主轴一起旋转,副叶轮中的液体也会一起旋转,转动的液体会产生一个向外的离心力,这个离心力一方面顶住流向机械密封处的液体,降低了机械密封处的压力。水表另一方面阻止介质中的固体颗粒进入机械密封的摩擦副中,减少机械密封磨块的磨损,延长了其使用寿命。副叶轮除了起到密封作用外,还可以起到降低轴向力的作用,在潜污泵中轴向力主要是由液体作用在叶轮上的压差力和整个转动部分的重力所组成,这两个力的作用方向是相同的,合力是由两个力相加而成。可以看出,在性能参数完全相同的情况下,潜污泵的轴向力比一般卧式泵要大,而平衡难度比立式泵要难。液胀式温控器所以在潜污泵中,轴承容易损坏其原因也是与轴向力大有着很大的关系。而如果安装了副叶轮,液体作用在副叶轮上压差力的方向是与上述两力的合力相反的,这样可以抵消一部分轴向力,也就起到了延长轴承寿命的作用。但是使用副叶轮密封系统也有一个缺点,那就是在副叶轮上要消耗一部分能量,一般在3%左右,但是只要设计合理,完全可以把这部分损失降低到最低限度。安森SEO
