您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » CDMA/DTU
瘦肉猪
瘦肉猪   |   当前状态:离线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
CDMA/DTU
瘦肉猪  发表于 2006/12/13 11:24:30      2666 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
[B]SWT3001 /CDMA DTU特点[/B]   1) 透明数据传输 SWT3001 /CDMA DTU直接提供RS-232/422/485接口,为用户的数据设备提供透明传输通道。 2) 无需后台计算机支持 普通/CDMA Modem通常需要附着在PC机上虚拟拨号上网,利用PC机的资源进行数据收发和协议转换,SWT3001 /CDMA DTU内置自动网络连接和协议处理模块,无需后台计算机支持。 3) 点对点、点对多点、对等、实时数据传输 SWT3001 /CDMA DTU可以实现点~点、点~多点、中心~多点的对等数据传输,传输时延一般小于1秒。 4) 永远在线 SWT3001 /CDMA DTU一开机就能自动附着到或CDMA 1X网络上,并与您的数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据。 5) 按流量计费 SWT3001 /CDMA DTU一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时,不收费用。 6) 高速传输 通常,理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps,在此信道上提供TCP/IP连接;CDMA 1x理论带宽可达300Kb/s,目前的实际应用带宽大约在100Kb/s左右(双向对称传输)。/CDMA 1x移动数据网络的信道可提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。 7) 组网简单、迅速、灵活 SWT3001移动数据通信系统可以不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络。 [B]SWT3001 /CDMA/GPRS DTU主要功能[/B]   基本功能 · 使用方便、灵活、易于维护· 支持800MHz(CDMA)· 符合FCC/SAR和CDG 1/2/3标准(CDMA)和SMG31bis 技术规范(GPRS)· 数据终端永远在线 · 运行安全、可靠增强功能 · 透明数据传输与协议转换 · 支持虚拟数据专用网 · 支持动态数据中心域名和IP地址 · 短信息数据备用通道(备用)· 抗干扰设计,可用于强电磁环境· 采用先进电源技术,适用宽电源输入范围 · STK/UTK卡特殊功能配置 · 支持TTL/RS-232/422/485 · 系统配置、维护接口 · 支持图形界面远程配置与维护(由数据中心集中管理) · 支持多数据中心 · 短消息数据备用通道(备用) · 采用可插拔式接线端子,适合工控行业应用 [B]SWT3001 /CDMA DTU技术指标[/B]   数据 · Class 2~10 · 编码方案:CS1 - CS4 · 符合SMG31bis技术规范 CDMA 1x数据 · 数据包、动态数据、传真、双信道短信、快速网络连接、IP数据· 数据速率:153.6 Kbps(CDMA 1X 网络最高支持) 接口 · 天线接口:50Ω/SMA 阴头 ,可提供3dB或0dB天线(适用不同安装场合)· SIM/UIM卡:3V · 串行数据接口类型:标准RS-232/DCE、RS-485 TTL可选数据速率:300~115,200bits/s· 数据缓冲区:L型7Kbyte,M型23Kbyte,H 型512byte 每帧512byte· 应用/设置接口RS232(缺省115200bps)接口端子:3.5mm可插拔接线端子(14~24AWG线) 供电 · 电压:+7.5~+15VDC/2A· 功耗:CDMA通信中平均450mA+5VDC、 空闲时15mA+5VDC;GPRS 通信中平均460mA+5VDC、空闲时25 Ma+5VDC最大工作电流:230mA@+12VDC空闲时:12mA@+12VDC 其他参数 · 尺寸:12×7.5(cm)(模块尺寸) · 重量:150g · 工作环境温度:-20~+55ºC · 储存温度:-40~+85ºC · 相对湿度:95%(无凝结) [upload]/bbs/BBSUploadfile/2005-11-4-9-46-16.jpg[/upload]
  • 众山科技
    众山科技   |   当前状态:离线
    总积分:71  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    众山科技   发表于 2006/5/31 9:54:11
    内置UPS的GPRS 数传终端
    众山科技生产的ZSD3121( GPRS DTU), 内置微型UPS,支持断电告警,支持数据备份,采用工业级模块(西门子的MC39I)并按照工业级标准设计,拥有良好的电磁兼容性
    产品采用拥有自主知识产权的嵌入式TCP/IP协议盏软件,特别针对移动网络进行优化,性能稳定可靠,
    为用户提双向100K数据缓冲区,并且进行软件数据校验,即使网络环境恶劣也不会丢包,保证用户提交数据的100%准确性。
    嵌入式GPRS DTU数传模块
    众山科技生产的嵌入式GPRS DTU 数传模块ZSD213X采用工业级模块(西门子的MC39I)并按照工业级标准设计,拥有良好的电磁兼容性
    具有业界最小的体积,尺寸仅为:70mm×45mm×13mm,是嵌入式系统集成的理想选测
    在用户数据接口上提供2个全透明传输的串口(TTL电平),支持00-FF的所有16进制的数据收发,3V SIM卡接口,模拟语音接口,8位可配置I/O口(TTL电平),功能丰富
    内置硬件看门狗并采用特定喂狗方式,决不死机
    为用户提双向100K数据缓冲区,并且进行软件数据校验,即使网络环境恶劣也不会丢包,保证数据100%的可靠性(掉电除外)
    超低功耗GPRS DTU数传终端
    众山科技生产的ZSD3122( GPRS DTU)特别适合对电源要求苛刻的用户,采用工业级模块(西门子的MC39I)并按照工业级标准设计,拥有良好的电磁兼容性
    针对系统电源做了特别设计,拥有业界最小功耗,在GPRS在线状态,功耗<=12mA(12V无数据收发时),Power Down 模式下<=1mA
    欢迎广大客户咨询选购详情请咨询24小时服务电话13881808699 张先生
    引用 众山科技 2006/5/31 9:54:11 发表于2楼的内容
  • 众山科技
    众山科技   |   当前状态:离线
    总积分:71  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    众山科技   发表于 2006/5/31 9:54:59
    内置UPS的GPRS 数传终端
    嵌入式GPRS DTU数传模块
    超低功耗GPRS DTU数传终端
    引用 众山科技 2006/5/31 9:54:59 发表于3楼的内容
  • 众山科技
    众山科技   |   当前状态:离线
    总积分:71  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    众山科技   发表于 2006/5/31 9:55:39
    内置UPS的GPRS 数传终端
    嵌入式GPRS DTU数传模块
    超低功耗GPRS DTU数传终端
    引用 众山科技 2006/5/31 9:55:39 发表于4楼的内容
  • 众山科技
    众山科技   |   当前状态:离线
    总积分:71  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    众山科技   发表于 2006/5/31 9:56:27
    内置UPS的GPRS 数传终端
    超低功耗GPRS DTU数传终端
    引用 众山科技 2006/5/31 9:56:27 发表于5楼的内容
  • 众山科技
    众山科技   |   当前状态:离线
    总积分:71  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    众山科技   发表于 2006/5/31 10:01:01
    不是说发表不成功吗,对不起啦
    6楼 回复本楼
    引用 众山科技 2006/5/31 10:01:01 发表于6楼的内容
  • vip2001
    vip2001   |   当前状态:离线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-14
    vip2001   发表于 2006/12/13 11:24:30
    特點: .全面支持工業以太網 Modbus協議,包括Modbus/ TCP從站、Modbus/ RTU主站等 .支持TTL、RS232/485/TTL、Modbus、VxComm、TCP等之間的協議轉換,可作為一種高性價比工業以太網/現場總線多協議轉換器(無需CDMA模塊) .支持GPS與CDMA相結合的GpsOne混合定位技術,可實現精確定位(精度5-50米) .雙看門狗(主機看門狗、模塊看門狗)設計,確保數據傳輸終端可靠運行。 .提供標準10Base-T RJ45端口,內置Web Server/SNMPv2c Agent,可預設或客戶定製Web配置頁面 .提供音頻接口,用於應急呼叫、維護操作及特定行業的語音通信 .具有數據緩存/曆史數據補發功能,降低網絡流量,保証數據完整性,節約費用。緩存大小及緩衝時間可設置 .具有Web瀏覽,FTP下載,Email收發等網絡通信功能 .提供16/32位嵌入式CPU及嵌入式操作系統ucOS-II開放架構,全面支持二次開發 基本功能: .支持800/1900MHz雙頻 .符合FCC/SAR和CDG 1/2&3標準 .多種工作模式選擇,包括永遠在線模式、中心請求模式(語音或短信請求)、數據觸發模式、定時觸發模式等 .支持點對點、點對多點、中心對多點對等數據傳輸 .透明數據傳輸,按流量計費 .無需後臺計算機支持 增強功能 .支持固定IP地址、動態數據中心域名及動態域名解析 .支持虛擬數據專用網VPDN .UTK卡特殊功能配置 .支持空中軟件升級與圖形化遠程配置與維護 .心跳功能,保持永遠在線 .短消息數據備用通道具有短消息備份鏈路 .自診斷功能,支持Email、短信告警 .具有ACL訪問控制列表功能,防止非法用戶接入 .工業級抗干擾設計,適合電磁環境惡劣的應用需求 四、技術參數: 音頻 支持通話或緊急呼叫 支持QCELP 13k音頻編解碼 支持回聲抑制和噪聲消除功能 支持雙音多頻(DTMF) CDMA 1X數據 支持IS 707數據業務 支持230.4kbps的包數據速率 支持Class 2.0 Group 3傳真 CDMA 2000擴頻機制 符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口標準 接口 天線接口:50?/SMA 陰頭 UIM卡:3V 串行數據接口:TTL電平、RS-232、RS-485/TTL 串行數據接口速率:300-115,200 bits/s 配置接口:RS-232或 話音接口:RJ-11 告警輸出接口:電平輸出 其他 電壓: +5VDC 功耗: 最大工作電流:450mA@+5VDC 空閑時:25mA@+5VDC 尺寸:110 x100x25(不包括天線和安裝件) 重量:200g 工作環境溫度:-25~+70oC 相對濕度:95%(無凝結)
    7楼 回复本楼
    引用 vip2001 2006/12/13 11:24:30 发表于7楼的内容
