您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » LM-11 单路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
shenzhenly
shenzhenly   |   当前状态:在线
总积分:477  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-11
shenzhenly  发表于 2010/7/22 10:13:00      1344 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LM-1C2C、LM-1C4C、LM-2C4C一路转多路4-20mA电流环信号隔离分配器
LM-11、LM-22 4-20mA电流环隔离栅、安全栅
Link-Max LM-1C2C电流环隔离器带有一路输入、两路输出,三部分完全互相隔离,用户可方便地实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。产品达到满量程万分之五的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法同时推动数个串联的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。
本产品输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动750欧的负载。如果输出环路串接24V电源,可推动1350欧的负载。
电流环安全隔离栅专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。
产品主要技术参数
  • 输入信号:4~20mA
  • 输出信号:4~20mA
  • 输入电压:<15V
  • 最大允许电流:30mA
  • 隔离转换电压:≤3.3V
  • 基本误差:±0.05%
  • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
  • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ
  • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 外型尺寸:厚18mm(L)×高117mm(H)×宽101mm(W)
  • 重量:32g±2g
LM-1C4C比LM-1C2C多两路输出,其他性能指标与LM-1C2C一样,可用于一路电流环转四路电流环的地方。
Link-Max LM-11电流环隔离栅(也称安全栅)带有一路输入、一路输出完全隔离功能,用户可方便地实现仪表和仪器之间的全隔离。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。产品达到满量程千分之一的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动高输入阻抗的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。
本产品输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动300欧的负载。
产品主要技术参数:
  • 输入信号:4~20mA
  • 输出信号:4~20mA
  • 输入电压:<15V
  • 最大允许电流:30mA
  • 隔离转换电压:≤3.3V
  • 基本误差:±0.1%
  • 外型尺寸:26mm(W)×98mm(L)×41mm(H)
  • 重量:32g±2g
LM-11是输入回路取电型,该产品使用时无需外接辅助电源,但必须要求前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到本产品的输入端; 对于前面是无源探头、无源传感器、无源仪表的情况,请选用LM-P11单路隔离配电器或LM-P22双路隔离配电器,LM-P11/LM-P22是有配电功能的隔离栅或安全栅,除隔离电流环信号外还可向输入回路的无源传感器供电。
本公司还生产有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
如果用户需要隔离的通道较多,可选择LM-22双通道无源隔离栅安全栅,该产品在一个机壳中集成了两路LM-11,使用户的安装密度更高。
全系列定货信息
  • LM-11 单路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
  • LM-22 双路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
  • LM-1C2C 有源型单路转双路,三个通道之间完全隔离(磁)
  • LM-1C4C 有源型单路转四路,五个通道之间完全隔离(磁)
  • LM-2C4C 有源型双路转四路,六个通道之间完全隔离(光)
  • LM-P1C1C 单路4~20mA电流环隔离配电器(磁)
  • LM-P2C2C 双路4~20mA电流环隔离配电器(磁)
  • LM-P1C2C 单路转双路4~20mA电流环隔离配电分配器(光)
  • LM-P1C4C 单路转四路4~20mA电流环隔离配电分配器(光)
  • LM-P2C4C 双路转四路4~20mA电流环隔离配电分配器(光)
  • I-7011 非隔离Modbus协议单通道电流环采集模块
  • I-7012 非隔离Modbus协议双通道电流环采集模块
  • I-7013 全隔离Modbus协议单通道电流环采集模块
  • I-7014 非隔离Modbus协议四通道电流环采集模块
  • I-7017 非隔离Modbus协议八通道电流环采集模块
  • I-7018 前后光隔离Modbus协议八通道电流环采集模块
  • I-7021 全隔离Modbus协议单通道电流环输出模块
  • I-7022 全隔离Modbus协议双通道电流环输出模块
  • I-7024 全隔离Modbus协议四通道电流环输出模块
  • LM-1CV 非隔离单路4-20mA转单路0-10V信号有源转换器
  • LM-1VC 非隔离单路0-10V转单路4-20mA信号有源转换器
  • LM-1C1V 单路4-20mA转单路0-10V信号有源隔离转换器
  • LM-1V1C 单路0-10V转单路4-20mA信号有源隔离转换器
  • LM-2C2V 双路4-20mA转双路0-10V信号有源隔离转换器
  • LM-2V2C 双路0-10V转双路4-20mA信号有源隔离转换器
  • LM-1C2V 单路4-20mA转双路0-10V信号有源隔离转换分配器
  • LM-1V2C 单路0-10V转双路4-20mA信号有源隔离转换分配器
  • LM-1C4V 单路4-20mA转四路0-10V信号有源隔离转换分配器
  • LM-1V4C 单路0-10V转四路4-20mA信号有源隔离转换分配器
  • LM-2V4C两路电压(0-10V)转四路电流环(4-20mA)等模拟量隔离转化器
  • LM-1V2V一路电压(0-10V)转两路电压(0-10V)
  • LM-1V4V一路电压(0-10V)转四路电压(0-10V)
  • LM-2V4V一路电压(0-10V)转四路电压(0-10V)
  • LM-11V 单路4-20mA转单路1-5V信号无源隔离转换器(磁)
  • LM-22V 双路4-20mA转双路1-5V信号无源隔离转换器(磁)
  • LM-9011 无线单通道电流环采集模块
  • LM-9021 无线单通道电流环输出模块
  • LM-9821 能发采集命令无线单通道电流环输出模块
  • LM-9800 无线电流环数据中心
  • LM-8021 能发采集命令的单路电流环输出模块(配合LM-7011)
  • LM-8022 能发采集命令的双路电流环输出模块(配合LM-7012)
  • LM-8024 能发采集命令的四路电流环输出模块(配合LM-7014)
