您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » PLC学习(ZZ)
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
PLC学习(ZZ)
vankingwh  发表于 2010/7/28 10:01:20      665 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
冷启动
冷启动过程中,所有数据(过程映像、位存储器、定时器、计数器和数据块)都被重置为
存储在程序(装载存储器)中的起始值,而与这些数据组态为可保持还是不可保持无关。
从头开始重新执行程序(启动 OB 或 OB1)。
暖启动
暖启动会复位过程映像以及非保持性标记、定时器、时间和计数器。
保持性标记、时间和计数器会保持其最后有效值。
分配了“无掉电保持”属性的所有数据块都将被重置为装载值。其余数据块保持其最后有效
值。
掉电后,暖启动功能仅在备份模式下可用。
热启动
执行热启动后,所有数据和过程映像都会保持其最后有效值。
程序从断点处继续执行。
在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。
掉电后,热启动功能仅在备份模式下可用。
