milejiayou | 当前状态:离线
总积分:63 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-30
施耐德电气中国全球首发首款新型18mm漏电断路器DPNa vigi+/ DPNN vigi+
milejiayou 发表于 2010/7/28 11:29:40 624 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
- 额定电流 : 10, 16, 20, 25 A
- 额定电压 : 230 V AC
- 分断能力 :根据 IEC 61009, GB 16917,在 230 V AC下
> DPNa vigi+: 4.5 kA
> DPNN vigi+: 6 kA - 剩余动作电流 : 30 mA, AC类 ,ELE
- 脱扣特性 :C型,瞬时脱扣范围 (5~10) In
- 机械寿命 : 20,000次
- 环境
> 使用环境温度 : -25°C至 +55°C
> 存储环境温度 : -30°C至 +70°C - 接线
> 上端 :16 mm2及以下导线
> 下端 :10 mm2及以下导线
> 可实现上进下出或下进上出的接线方式 - 标准及认证
符合 IEC 61009-1 / GB 16917标准并获得 CCC认证证书
- 独一无二的 18mm宽度,可以极大节省配电箱空间及成本,在市场竞争中占尽先机!
- DPNa vigi+ / DPNN vigi+可以灵活采用上进下出及下进上出的接线方式,满足客户的特殊需求。
- DPNa vigi+ / DPNN vigi+高度集成了断路器和剩余电流动作保护模块,方便选型及安装
应用范围
- 广泛运用在居民,商业及工业建筑的终端配电系统
总积分:63 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-30
施耐德断路器2楼 回复本楼
引用 milejiayou 2010/7/28 11:29:40 发表于2楼的内容
