您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 模块式温湿度变送器 MHTC3A
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
模块式温湿度变送器 MHTC3A
vankingwh  发表于 2010/7/29 9:22:15      666 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MHTC3A模块式温湿度变送器
1:概述
MHTC3A系列温湿度变送器模块,是宁波君荣电子自主研发生产的温湿度模块式变送器,采用法国湿敏电容和美国国半的LM35温度传感器.具有一级电源稳压,一级基准源,电源适应范围宽,最大限度地减少电源对测量精度的影响,提高抗干扰能力,使测量更加准确,模块带有电源反接保护功能.使用精密元件SMD生产工艺,性能稳定可靠.体积精巧.100%经过出厂检测和48小时老化.12个月质量保证.模块的价格,变送器的性能.工作温度范围可根据客户需要定做.
2:适用范围
电子、制药、粮食加工、仓储、烟草、纺织、气象、智能楼宇、暖通空调、图书馆、博物馆等行业.
3:电气参数
(1)供电电压(Vin):          DC 15-30V
(2)消耗电流:             约3mA(MAX 5mA)
(3)使用温度范围:           0~80℃
(4)使用湿度范围:           0~100%RH(可凝露)
(5)湿度检测范围:           2~99%RH
(6)保存温度范围:           -20~85℃
(7)保存湿度范围:           95%RH以下(非凝露)
(8)湿度检测精度:           MHTC3A-I ±4%RH(条件:at25℃,60%RH)
                    MHTC3A-H ±3%RH(条件:at25℃,60%RH)
(9)标准湿度输出电压:
                      (条件:at25℃,Vin=24.0V)
相对湿度(%RH)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
输出电压(V)
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
                       输出阻抗:5kΩ以下
                       标准特性图在4页图4所示
(10)温度检出特性:            ±1℃(LM35集成温度传感器)
                       标准数据表4页图5所示
(11)温度依存性(参考):         ±2%RH(Vin=24.00V DC,0-100%RH
                       25℃为基准,0-50℃范围)
(12)电压依存性(参考):         <±1%RH  (Vin=15-30V)
