您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » Intel绝密实验室曝光 最新技术令人瞠目
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
vankingwh  发表于 2010/7/29 9:23:52      701 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  设在美国奥克兰的Intel实验室几乎从不对外界的分析师和记者开放,Intel似乎故意想把它搞得神秘十足。因此,当他们上周突然打开实验室大门并且公开展示一些秘密项目时,还真让人感到有些惊奇。
Intel在实验室中展出了各种展品,从进行安全监测的微型传感器到对抗恶意软件的大范围Wi-Fi技术,可以说得上花样繁多。在各式各样的新技术中,有三种技术将会脱颖而出,对世界产生重大影响。
1)对抗性决策计算工具
Intel在其自身的企业文化中一向坚持建设性对抗(Constructive Confrontation)的观念,目的是想要在决策时听到不同的声音,以确保做出正确的决策——虽然往往还是声音最大的最后会赢。
如果你觉得这只是好玩,我马上可以列出一长串失败的决策让你了解对抗性决策的严重性。
很多大企业在关键问题决策时经常会由不合格的人来负责,如果你曾为大企业工作,相信你或多或少都会经历过这样的决策失败。问题普遍出在决策者没有得到来自员工的平衡观点,他们通常不知道有另一种观点的存在,直至项目失败。
Intel展示了正在测试的一种计算工具,先对不一致的观点进行扫描,然后帮助公司的分析师、经理、政策研究者或其他决策者从两个方面完整看待问题。这将不仅有助于展示不同的观点,更有利于做出更好的决策和预测将出现的问题——这一点甚至可能是至关重要的,即使某一种观点并没有被采纳为最终决策。
可想而知,能够帮助做出正确决策的工具是那么令人期待,无论是Intel自己,还是像我这样的分析师。
2)具有能源意识的网络代理
如果你关注能源使用效率并且着迷于云计算的威力,那么Intel的这项技术你应该感兴趣。
这一技术的重点考虑是,在我们的家里和办公室里都有大量的电子设备,我们越来越需要它们能够连接起来协同工作,但同时还需要关闭电源以节省电力。问题是如果设备关机,那么它就不可能连接,即使使用远程启动,它也需要先弥补上错过的事件。
但对于数字摄像头等用于安全监控和电视画面的设备,唤醒它们需要采用开关触发事件。这意味着我们有大量的设备不得不随时保持开启状态,能源大量消耗但基本上没起什么作用。而如果你尝试将设备休眠,它会继续占用能源,并可能丢失网络连接,这样的情况下其它系统也无法唤醒它继续工作。
Intel具有能源意识的网络代理正是用来解决这样的问题!它的作用是在云服务中创建一个虚拟设备,作为物理硬件的代理,允许用户完全关机。在这个技术中,“云”实际上起到了代理服务的作用,直到这个设备确实需要供电了。
想一想公司和家中那些本应完全关闭电源但却没有的设备们,我们可以期待新技术来为我们大规模节省能源,而且重要的不仅是改善我们的财政状况,这也事关人类的生存。
3)多态可靠性:克隆云技术(CloneCloud)
通过云服务,我们已经可以通过网络上的闲置PC给自己提供可无限扩大的处理能力,桌面端的需求也越来越简单。那么,如果将PC计算和云计算资源相混合,我们是否可以创建这样的新一代PC,它更强大、更便宜、更节能,并且能够立刻复制?
想法很惊人,但这正是多态可靠性概念(Polymorphic Dependability)的潜力所在,并且已在克隆云技术(CloneCloud)的设想之中。
工作的基本原理是,你在云中有一台虚拟机,它可以镜像你的PC,当你在线时,两台机器保持连接,将工作负载动态转移到最有效的地方。当你离线时,PC仍然是那台PC,可能关机了;但云中的克隆机器可以继续工作,执行病毒扫描、计算、搜索、转换、分析或其他操作。而当你再次连接时,实例会立刻进行同步操作。最终的结果是你可以实际上拥有一个7x24小时的不间断PC,即使那台真正PC只是在当你在办公室的时候才开机。
你可以通过手机或哑终端在全世界任何地点访问云中的那台计算机,这比你使用自己的PC得到的保护更好。当然,我们所有的工作仍然确保安全,已经备份并且在云中得到保护。如果你丢失了你的电脑,或者受到灾难攻击,或者有个硬盘坏了,只需要将新的PC连接到云服务中,就可以备份和运行你的所有东西了。
我已经开始呼吁将这个概念称为电脑的“第三次新生”。我认为市场将很快转到这个方向,比以往任何时候都更强大的计算设备和云服务,将把电脑从不易控制的野兽真正转变成我们需要的家用电器。
除了上述三项技术,Intel实验室还展示了许多其他让人惊奇的产品,我很高兴能参与活动,一睹更美好的明天。
最后还有一个产品值得注意,它虽然不会像其他的产品那样震动世界,但却非常有可能扰乱目前的路由器市场。这种低成本的类似服务器的硬件设备被称为RouteBricks,我能够想到它将会以极其低廉的价格和更高的灵活性向所有的高性能路由器发起冲击。我想,这次Intel展示的绝大部分产品都会让人们更加期待美好的未来,但是这个RouteBricks却可能会让Cisco等公司睡不踏实。
