您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » LCD与LED的区别
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
LCD与LED的区别
vankingwh  发表于 2010/7/29 10:19:06      1664 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
显示屏是笔记本的关键硬件之一,约占成本的四分之一左右。但有些朋友可能对笔记本的显示屏类型LCD与LED的优劣不是很明白,因此本文专门介绍一下两者的区别。
    一、LCD的分类及主要特点
    LCD是液晶显示屏的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏。
    笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT屏幕是薄膜晶体管,是有源矩阵类型液晶显示器,在其背部设置特 殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也是所谓的主动矩阵TFT的来历,这样可以大的提高响应时间,约为80毫秒,有效改善了 STN(STN响应时间为200毫秒)闪烁模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比 度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
    二、LED的分类及主要特别
    LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏。
    目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
    三、LCD与LED的主要区别
    LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷 新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、 DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。而且LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适 应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
    简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。
    各位朋友,在看了以上介绍后,应该明白了LCD与LED两者的区别吧!因此,在选购笔记本时,一定要注意看显示屏幕的类型哟!
  • yy380736204
    yy380736204   |   当前状态:在线
    总积分:141  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-13
    yy380736204   发表于 2012/9/24 11:28:05
    学习了,记得当时选笔记本电脑的时候都没有注意显示屏是LED还是LCD。
    引用 yy380736204 2012/9/24 11:28:05 发表于2楼的内容
  • kubayang
    kubayang   |   当前状态:在线
    总积分:146  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-22
    kubayang   发表于 2012/9/24 16:10:22
    引用 kubayang 2012/9/24 16:10:22 发表于3楼的内容
  • xiucheng
    xiucheng   |   当前状态:在线
    总积分:104  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-29
    xiucheng   发表于 2012/9/29 16:43:41
    中国是照明产品的生产和消费大国,节能灯、白炽灯产量均居世界首位,2010年白炽灯产量和国内销量分别为38.5亿只和10.7亿只。据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右,采用高效照明产品替代白炽灯,节能减排潜力巨大。逐步淘汰白炽灯,对于促进中国照明电器行业结构优化升级、推动实现“十二五”节能减排目标任务、积极应对全球气候变化具有重要意义。
    引用 xiucheng 2012/9/29 16:43:41 发表于4楼的内容
