您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 2012型 树脂轮
liujiafei2
liujiafei2   |   当前状态:离线
总积分:136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-04
2012型 树脂轮
liujiafei2  发表于 2010/7/29 21:16:00      585 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
金刚石工具温州市瓯海茶山金刚石工具厂       本厂创建于1992年,已有十多年专业生产历史。现拥有雄厚的技术力量和先进的工艺设备。专业生产:金属结合剂、树脂结合剂、橡胶结合剂系列金刚石工具,如各式金刚石砂轮 (鞋底专用金刚石砂轮),金刚石玻璃砂轮,金刚石砂轮钻头,精雕磨头,金刚石修指器,各式金刚石玻璃砂轮专用抛光轮等工具。安森SEO已成为金刚石玻璃砂轮深加工机械及鞋底加工机械的最佳搭配,产品质量有较高的技术水准,深受广大用户的好评。不锈钢法兰
    以金刚石磨料为原料,分别用金属粉、树脂粉、陶瓷和电镀金属作结合剂,制成各种形状的制品,用于磨削、抛光、研磨的工具叫金刚石磨具金刚石磨具结构一般由工作层、基体、过渡层三部分组成。工作层又称金刚石层,由磨料、结合剂和填料组成,是磨具的工作部分。瑞安制袋机
过渡层又称非金刚石层,由结合剂、金属粉和填料组成,是将金刚石层牢固地连接在基体上的部分。横切机基体是由铝、钢或电木加工而成,起支承工作层和装卡磨具的作用。由于金刚石磨料所具有的特性(硬度高、抗压强度高、耐磨性好),是金刚石磨具在磨削加工中成为磨削硬脆材料及硬质合金的理想工具,不但效率高、精度高,而且粗糙度好、磨具消耗少、使用寿命长,同时还可改善劳动条件。发泡机因此广泛用于普通磨具难于加工的低铁含量的金属及非金属硬脆材料,如硬质合金、高铝瓷、光学玻璃、玛瑙宝石、半导体材料、石材等。金刚石、立方氮化硼(CBN)砂轮的主要特点是硬度高、导热率高、锋利度高由此带来高的磨削率。适用于现代工业机械加工中的高效、强力磨削。球阀
运用高科技手段使陶瓷结合剂不但保持了其原有的硬和脆的性能,还有烧结温度低、强度韧性高、把持磨料性能好,并具有耐热、耐油、耐水、耐酸碱、自锐性好、可修整、修整间隔长,有均匀的气孔率,便于冷却、排屑等。在磨削过程中不堵塞、不烧伤工件,游乐设备与铁族元素不起化学变化,显惰性,降低工件在磨削加工中的疲劳度,增加工件的使用寿命,从而提高加工工件的质量、粗糙度、效率以及加工工件自动化程度,达到降低综合成本的目的。阀门试压机公司主要经营:φ350φ2600金钢石圆锯片、陶瓷切割片、大理石切割片、花岗岩切割片、微晶石切割片、人造大理石切割片,φ105φ300干湿切片,金钢石刀头及焊接,绳锯、排锯、金钢石磨盘、金钢石软磨片。合金锯片、木工锯片等。
  金刚石圆锯片基体以切割进口花岗岩用的超薄套锯为主,金钢石圆锯片及刀头以切割花岗岩、大理石、陶瓷为主,且金刚石锯片具有焊接强度和高温承受能力强的优点。大理石锯片具有切割光滑、锋利及寿命长等优势。湿巾包装机
