您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 一百多元的USB数据采集模块,助你玩转PC数采与控制
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
vankingwh  发表于 2010/7/31 10:20:42      1124 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
USB-DMP401 - 10位数据采集模块主要功能简介
  AD转换器:
      * 10位AD转换器
      * 8路单端。
     * 转换速率150K/S。
     * 电压输入范围:0~4.0V
  DA转换器:
     * 1路8位DA转换器。
     * 0~2.5V(或3V)输出。
开关量输入输出
     *    16路输入、输出通道。
     *    程控设定输入或输出。
     *    每路均可位设置。
     *    1-8通道也可八位(字节)设定输入、输出。
计数器:
     * 一路16位计数器。
     * 程控启动。
  USB接口
    *    支持即插即用。
    *    支持USB接口供电,也可使用外接适配电源。
模块外型尺寸:108 * 70 * 24 mm
让USB数据采集系统走下高““的“神坛”!!!!!!!!!
齐全实用的功能、精巧便用的外观、易懂易用的软件、超级振撼的价格
198元的USB数据采集系统――USB-DMP401  !!!!
恳望提出宝贵的反馈意见和建议及实际使用中的需求,以便使倍受欢
迎的USB-DMP401系列产品不断提高。
