您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 浅谈PLC学习的5个阶段
automationweb
automationweb   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-22
浅谈PLC学习的5个阶段
automationweb  发表于 2010/8/2 13:25:28      1112 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
 浅谈PLC学习的5个阶段
浅谈PLC学习的5个阶段
一.逻辑阶段
所谓的逻辑阶段就是可以实现继电系统中的一般逻辑性设计,既然是继电系统所以电力拖动知识就是该阶段的基础。我个人总结学习继电系统的根在于一个字“抢”,继电系统之所以能实现逻辑控制就在这个字上。继电系统中主要就有那么三个东东A常开;B常闭;C线圈。这就对应了PLC中的基本元素了,只不过是阅读的方法不一样罢了。
那么是不是就可以把原来的继电系统照搬呢?不行!二者的工作方式是不一样的。继电系统中的所有硬元素同一时态开始竞争的,而PLC中的所有软元素是通过PLC的CPU来进行扫描计算处理最后计算出该时态的结果,这便是PLC的扫描循环工作方式。(随便找一本PLC的书都有介绍)
重点:该阶段就是学习电力拖动,对应于PLC梯形图中的常开;常闭;线圈。
可以完成简单的系统设计
二.顺控阶段
顺序控制在工业中的应用相当广泛,例如一般性的自动机床它就是一个顺序控制过程。PLC设计当中能实现顺控的有两种方法:一 PLC中的顺控指令如三菱 STL ;二 起保停控制方式。不管哪种控制方式在设计的开始我们要完成的是流程,它是系统构成的脉络主要有三个方面:一 “步” 二 “活动步” 三 “转换条件”。
重点:1.掌握系统脉络设计系统流程
2.掌握“起保停”控制方式,把流程图转换成梯形图
可以完成一般性的系统设计
三.汇编阶段
该阶段是本质上区别于继电控制系统,是继电控制系统无法实现的,也是提高PLC控制系统功能的根!我之所以称之为汇编阶段,是因为它很相象于单片机的汇编语言编程,例如单片机中的传送指令MOV,在PLC中的高级指令中也是一样的功能。这一阶段难度比较大,第一要学习计算机基础;第二要充分了解PLC的内部功能和资源;第三熟悉所有的高级指令的功能(不用死记硬背)。如果不了解计算机基础的话在学习高级指令和PLC内不资源的时候根本理解不了 ,在设计上的思路和继电系统有很大区别例如:I0.0 和IB0 第一个是“位”也就是逻辑设计的“点”,第二个是“字节”在逻辑设计中没有涉及到。
重点:1. 计算机基础
2.PLC资源
3.指令功能
4.适应单片机的程序设计思维
可以完成复杂的系统设计
四.特殊阶段
特殊阶段就是对特殊功能的系统而言的,例如运动控制,PID温度控制,网络连接等等。不同的PLC能实现的功能不一样,有些功能PLC内是集成的而有些是需要外加扩展的,那么就要根据不同的控制对象去选用了。掌握好该阶段是可以大大提高PLC的程序,但是还需掌握PLC以外的其他自动化知识,如伺服,变频器等等。
重点:1. 了解系统构成需要
2.合理选择扩展单元
3.学习扩展单元使用方法
可以完成特殊的系统设计
该阶段的学习学要一定的实际条件才能完成
五.网络阶段
随着自动化技术的发展由PLC做下位机的应用也十分多见。该阶段组要学习是不同PLC的通信协议和一些通讯指令,如PLC通过编程口控制变频器如西门子的USS协议与变频器进行信息的交换。还有工业以太网和现场总线等如西子的PROFIBUS;AS-i; 等等。
小行网络中MODBUS比较重要,例如通过PLC和变频器建立MODBUS协议来控制变频器。
在网络中有时候有些产品通讯协议非标准,这是就要用到自由通讯了,相当的灵活,但要一定的计算机网络基础。
  • automationweb
    总积分:188  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-22
    automationweb   发表于 2010/8/2 13:16:58
    嵌入式增强型PLC编程手册
    将PLC语言(梯形图语言)嵌入到单片机中,使单片机产品的二次开发从使用汇编语言变为使用梯形图语言编程,获取了商品梯形图编程平台所提供的各种强大的应用功能。我们称用于单片机产品开发、自身具有强大功能的梯形图语言编程的装置为嵌入式PLC。嵌入式PLC能广泛应用于各种单片机产品的二次开发,解决了产品设计开发人员不熟悉C和汇编的困难。利用嵌入式PLC软件开发出的应用产品,我们称之为嵌入式PLC产品。嵌入式PLC产品具有以下特点:
    ☆ 用梯形图语言编写应用程序,可借用现成的商品PLC软件所提供的各种强大的应用功能。
    ☆ 能与各个品牌的人机界面(屏)通讯,协议公开。可与三菱、松下、EView等人机连接。
    ☆ 能与其它厂家、品牌的PLC并联运行,也可通过AD/DA、485、PWM、数显等与外部连接。
    本嵌入式PLC针对各型通用设备开发,功能强大,有16路开关量输入、8路关量输出,增强型增加了4路模拟量输入、两路模拟量输出、PID功能、两路PWM输出、两路二相高速计数,RS232,RS485通讯口各一,故称为增强型PLC。可组成485网络,网中每台PLC均支持人机界面。
    第一章  硬件介绍
    、上端子排:NL、【空】、H0H1X00X01X02X03X04X05X06X07GNDX10X11X12X13X14X15X16X17GND12V。上端子排主要是输入端口,NL220V输入;当X输入端口或高速计数端口(H0H1)接到GND时指示灯亮,表示相应位输入为1,这两种端口最大输入电压为30VH0作为断电保持数据储存时占用1# 编码器口;
    、下端子排:12V5VGNDAD0AD0-AD1AD1-AD2AD2-AD3AD3-DA0DA1PL0PL1ABCOM1Y00Y01Y02Y03COM2Y04Y05Y06Y07COM2。下端子排为功能端口及输出端口,12V5VGND等电源接口,可以是输入,也可以输出,当本板带有电源,那么这个接口可以输出给接近开关等检测仪器;若本板没有电源,可以外接。AD0AD0-组成差分放大电路:分别都接上一个电阻R,可以对差分(AD0AD0-的差)mV微信号放大,其放大倍数为100K/R;若AD0-不接,那么,D3读出的值就是输入的AD0的值。差分放大在压力、温度的测量上有极大的用处。AD1~AD3AD0一样。DA0DA10~5V输出,其精度为0.00244V12Max=2048)。PL0PL1PWM脉冲输出(62.5K/0100%)。
    A、 B485通信口(可组成1主机、63从机的485网络)
    COM1Y00Y01Y02Y03继电器输出的公用口。
    COM2Y10Y11Y12Y13继电器输出的公用口。
    ③、串口:RS232C,为编程口以及232串行的人机界面接口。
    ④、拨动开关:用于运行(↓RUN)、编程(↑Program)转换。
    、两线数码管驱动:本PLC封装了对16个数码管的串行移位驱动,按照给定的硬件原理图制作的移位电路,可以动态显示16个数码管,其器件为三个74HC164,一个ULN2003。电路原理图另行介绍。
    引用 automationweb 2010/8/2 13:16:58 发表于2楼的内容
  • automationweb
    总积分:188  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-22
    automationweb   发表于 2010/8/2 13:20:27
    二、指令集简介
    、基本逻辑指令:
    助记符及名称:
    LD:读取常开点。
    LDI:读取常闭点。
    AND:串入常开点。
    ANI:串入常闭点。
    OR:并入常开点。
    ORI:并入常闭点。
    ANB:电路块串联。
    ORB:电路块并联。
    OUT:线圈输出。
    SET:线圈输出保持。
    RST:清除线圈输出。
    PLS:上升沿输出脉冲。
    PLF:下降沿输出脉冲。
    LDP:读取上升沿。
    LDF:读取下降沿。
    ANDP:上升沿接通,串联连接。
    ANDF:下降沿接通,串联连接。
    ORP:上升沿接通,并联连接。
    ORF:下降沿接通,并联连接。
    INV:运算触点取反。
    MPS:压栈。
    MRD:读栈。
    MPP:出栈。
    MC:主控。
    MCR:主控结束。
    NOP:空操作。
    END:程序结束。
    梯形图与指令表:
    梯形图是电气控制的专业语言,方便编程人员编程。
    运行时单片机是按指令表解释执行控制(扫描方式)。
    梯形图与指令表二者自动相互转换。下例是二者相互转换示意图。
    、步进顺控指令:
    助记符及名称:
    STL步进梯形图开始。仅对状态继电器S步序间状态转移必须使用SET S
    不能用OUT SRET步进梯形图结束。
    、基本功能指令:
    助记符及名称:
    CJ 条件跳转。
    CALL子程序调用。
    SRET子程序返回。
    FEND主程序结束。
    FOR循环开始。
    NEXT循环结束。
    CMP比较。
    MOV传送。
    CML取反传送。
    ADD加法。
    SUB减法。
    MUL乘法。
    DIV除法。
    INC自加1运算。
    DEC自减1运算。
    WAND字与运算(按位)。
    WOR字或运算(按位)。
    WXOR字异或运算(按位)。
    NEG取补运算。
    LD=读取“等于比较节点”。
    LD>读取“大于比较节点”。
    LD<读取“小于比较节点”。
    LD<>读取“不等于比较节点”。
    LD<=读取“小于等于比较节点”。
    LD>=读取“大于等于比较节点”。
    AND=串联“等于比较节点”。
    AND>串联“大于比较节点”。
    AND<串联“小于比较节点”。
    AND<>串联“不等于比较节点”。
    AND<=串联“小于等于比较节点”。
    AND>=串联“大于等于比较节点”。
    OR=并联“等于比较节点”。
    OR>并联“大于比较节点”。
    OR<并联“小于比较节点”。
    OR<>并联“不等于比较节点”。
    OR<=并联“小于等于比较节点”。
    OR>=并联“大于等于比较节点”。
    、专家功能指令:
    助记符及名称:
       PID控制算法: [PID  S1  S2  S3  D] PID  目标值  测定值  参数  输出值)。
    引用 automationweb 2010/8/2 13:20:27 发表于3楼的内容
  • automationweb
    总积分:188  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-22
    二、资源集简介(本控制器支持以下资源的8位、16位运算,不支持32位以上的编程和运算)
    、输入X
    扩展数量:50点。
    标号范围:X000-----X061;标号为8进制。
    主板为X000~X017(K4X0)X060~X061(即H0H1),扩展板X020~X057
    、输出继电器Y
    扩展数量:40点。
    标号范围:Y000-----Y0478进制。
    主板为Y000~Y007(K2Y0),扩展板Y010~Y047
    、辅助继电器M
    数量:640
    标号范围:M0---M639;标号为十进制(M0M17为增强型功能控制)。
    、状态继电器S
    数量:256
    标号范围:S0---S255;标号为十进制。
    、时间继电器T
    数量:96点(M0为内部10mS时钟、M1为内部100mS时钟,数据分别在D0D1中)
    标号范围:T0---T95;标号为十进制。
    T0---T510 ms 型,计6点;
    T6---T95100 ms 型,计90点;
    累加型:T6---T10100 ms 型,计5点;
    、计数器C
    数量:96
    标号范围:C0---C95;标号为十进制。
    、数据寄存器D
    数量:628
    标号范围:D0---D627;标号为十进制(D040为内部增强型功能占用)。
    、变址寄存器V
    、变址寄存器Z
    、程序位置指针P
    数量:50
    标号范围:P0---P49;标号为十进制。
    、十进制常数标记KH
    标号K后的常数为十进制常数。
    标号H后的常数为十六进制常数。如H10=K16
    、特殊软元件:
    M8000:程序运行时ON
    M8002:程序开运行时第一个扫描周期时ON
    M8020:零标志;
    M8021: 借位标志;
    M8022:进位标志;
    三、编程及应用简介
    、编程软件
    梯形图编程软件FXGP_WIN-C
    支持梯形图编程、下载、监控,可对嵌入式PLC产品设置加密口令。
    、编程设备
    个人计算机,操作系统可以是:Windows 95Windows 98Windows 2000Windows XP
    四、特殊资源说明:(红色标注的是20076月以后版本的新功能,是以前版本中所没有的。)
    1M010mS基本脉冲发生器,数据在D0中; M1100mS基本脉冲发生器,数据在D1中。
    2、 D3 4 5 6 : 四路ADC输入 ,对应AD0~AD3(或差分放大)口,(是11位只读数据)。
    3. D7 D8 :两路DAC输出,最大值2550~255对应输出电压0~5V(PWM输出共用)
        2007-7月后D7D8改为12(04096)寄存器,相应提高了DA输出和PWM输出的精度。
    4 D9(12两个数码管); D10(34两个数码管D11(56两个数码管); D12(78两个数码管; D14(910两个数码管)D15(1112两个数码管)D16(1314两个数码管); D17(1516两个数码管
    5 M9 M10、 M11、 M12 、 M14、 M15、 M16 M17控制对应位置的数码管亮或灭。
    6 M2:函数调用D2=1 FLASH D2=2 FLASHD19为读入/写出起始地址,D2=0 无动作, D20 21 22 23 24 25 26 27 为读入/写出FLASH专用缓冲区;FLASH地址为0~1000
    7  M4=1 启动高速计数0A+B相法:AH0BX0M4=0H0为普通开关量输入X060
     M5=1启动高速计数1A+B相法:AH1BX1M5=0H1为普通开关量输入X061
    D28 29 高速计数H0数据寄存器;D31 D32  高速计数H1数据寄存器(高8位仅盼正负用)。
    范围D28=0~32767D29=-32767~+32767D31=0~32767, D32=-32767~+32767
    8. D34 =255 485网络主控制器;D34=1~63485网络从控制器。当M8=1时,启动485网络功能,反之,当M8=0时,关闭485网络功能。
    9. D35 485网络读从站报文起始地址;D36为报文个数,最多63个;D37每个报文长度(字节),最长8个字节,4个数据字。
    10. D38 485网络写从站报文起始地址;D39为报文个数,最多63个;D40每个报文长度(字节),最长8个字节,4个数据字。
    11. D41D42D43D44表示0~63个节点网络在线情况,0表示不在线,1表示在线.
    12·掉电瞬间保存数据:M6=1设定H0为掉电检测中断,M4=1,H0GND5VGND间接4000UF电容,掉电瞬间,进入中断,将D20 D21 D22 D23四个数据写入D19位起始的FLASH中。
    特别注意:M4=1,M6=1 时,H0不能接编码器。20076月新增自动写入功能)
    M010mS脉冲发生器;M1100mS脉冲发生器;M2:函数调用D2=1FLASH D2=2FLASH
    M4=1 启动高速计数0M5=1启动高速计数1M6=1设定H0为掉电检测中断
    引用 automationweb 2010/8/2 13:25:28 发表于4楼的内容
