您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » WINCC通过以太网与S7-300连接的最佳方案
wb-niki
wb-niki   |   当前状态:在线
总积分:373  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
wb-niki  发表于 2010/8/8 10:40:27      1338 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
普通的S7-300只有MPI口而没有以太网口,只要购买大连德嘉国际的MPI以太网转换器及可以使S7-300的MPI口转换为以太网与上位机相连。而且造价比CP5611卡的价格要便宜的多。在WINCC上选用的驱动是TCP/IP(AUTO)在组态网上选择的驱动是S7-300 系列TCP,在其他的监控软件上与西门子CP343-1设置完全相同。因为ETH-MPI它的以太网侧部分的外特性是与西门子的CP343完全相同的。使用的是西门子RPOFINET协议,因此它可以连接目前所有主流的上位软件,而不用另加驱动。因为这些软件中已经集成了S7-300TCP协议。
我们的很多客户已经将它应用到Pcs 7系统中。
